Проблем със скоростния лост Б3
ohisp
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 19:01
Мнениеот ohisp » Чет 16 окт 2008 12:41
Здравейте колеги. Преди седмица ми се счупи зегерката на скоростния лост и от тогава първа и втора не влизат по нормалния начин, тръгнах по магазините за авточасти да търся нова зегерка но навсякъде ми казват че нямат, дори и в моргата на италианеца.
Та въпроса ми е от каде аджеба да си намеря тази прословута зегерка???
mod edit: gr_kanev
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 16 окт 2008 15:33
А колата е?
Виж първо тук :!: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=38785
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Чет 16 окт 2008 17:03
Колега при мен се случи същото това лято на морето, няма намиране на такава зегерка, аз го вързах с тел :D никави проблеми
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Чет 16 окт 2008 20:06
Зегерката е със широчина (вътрешен диаметър) 7 или 8 милиметра -сменях преди два дена - съвсем обикновенна зегерка изкопана от килера.
ohisp
Мнениеот ohisp » Пет 17 окт 2008 8:58
Пасаторчето е Б3, ма не ми се слагат телове или нещо подобно.Трябва ми зегерка :cry:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 окт 2008 15:09
Търси в магазин за крепежни елементи.От София един приятел ми донесе въпросната зегерка, но магазина не го знам къде е точно. Някъде около моста с лъвовете, но не съм сигурен.
dobadoba
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 13:17
Местоположение: varna
Re: Проблем със скоростния лост Б3
Мнениеот dobadoba » Пет 27 мар 2009 13:54
Здравейте на всички.
На мен също първа и втора не ми влизат лесно и мисля, че проблема е в тази зегерка.
Къде се намира тя и как мога да я сменя?
Предварително благодаря
metodi69
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 18:39
Мнениеот metodi69 » Пет 27 мар 2009 15:50
Ако познаваш някой асансьорен техник,го помоли да ти даде такава зегерка ,защото при асансьорите ползват такива за осите на електромагнитна отбивачка ЕО-5
DoH_KuXoT
Re:
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 мар 2009 19:21
vankoni написа:Колега при мен се случи същото това лято на морето, няма намиране на такава зегерка, аз го вързах с тел :D никави проблеми
абсолютно , аз се прибирах от велинград на 1-ва, трета , пета понеже не знаех какво е станало и долните ми се разминаха. Тел или си цепни една обикновена шайба, може и от ламарина да си изрежеш парче , вариянти всякакви
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re:
Мнениеот Petyoffy » Чет 09 апр 2009 13:48
К.Одаджийски написа:Търси в магазин за крепежни елементи.От София един приятел ми донесе въпросната зегерка, но магазина не го знам къде е точно. Някъде около моста с лъвовете, но не съм сигурен.
http://www.euroboltbg.com/index.php?o=p ... roups_list
За този май става въпрос? Има какво ли не. Аз взех от там болтове, шайби и гайки за задните тампони. От каталог за автомобили ми ги изровиха пичовете.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 09 апр 2009 18:17
И аз го имам същия проблем но засега се кара кажи речи без проблем . За тази зегерка ли става дума ? http://www.euroboltbg.com/index.php?o=p ... oup_id=305
но няма размер.....
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 апр 2009 22:25
да такава е
red rider
Мнениеот red rider » Пет 10 апр 2009 21:43
Днешно развитие по темата намерих си зегерка , във http://www.wuerth.bg/index.php?p=kontakt в русенския им клон . Понеже не знаех размер и продавачката се заяде размер та размер си купих две . Зегерката се оказа 8 мм цялата трансплантация със двете ми излезе на 0.24 лв :oops: . Така че има надежда mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 36 госта
