Пасат Б3 с предна броня от Б4 + bad lock+фарове ABT (снимки)
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Re: предна броня от б4 на б3 става (СНИМКИ)
Мнениеот miti_kamenov » Пон 23 мар 2009 11:49
tupalka написа:много добре се е получило, обаче за ножа от голфа е по-къс и няма да ти пасне без удължаване в двата края...
да зная 4е трябва да се удължи, но искам да видя как ще стои
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Съб 28 мар 2009 14:16
Ето бронята с бленди и мига4и,ще помоля някои ако може да ги направи на фотошопа опушени :да:
wo0feR
Регистриран на: Пон 30 апр 2007 22:28
Мнениеот wo0feR » Нед 29 мар 2009 15:44
а я кажи как е охлаждането...до колкото знам потоците въздух са различни при 2-те коли? загрява ли ?
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Нед 29 мар 2009 19:16
Зна4и с оригиналната броня на б3 карах много малко когато го купих,ножът отдолу едвам се държеше,преправих бронята като добавих отдолу от опел астра(виж снимката)и видеше ли байр веднага пускаше перките(няма зима, няма лято)дори отдолу бях направил така 4е вси4кият въздух да отива направо в радиатора,СЕГА НАПРАВО СЕ РОДИХ,обикновенно като ходя от Монтана до Враца ги пускаше(перките)на всеки баир,онзи ден ходих при това колата пълна с 5 4овека и не ги пусна нито веднъж.
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Пон 30 мар 2009 17:21
Ето го с 4ерни бленди
wo0feR
Re: Предна броня от б4 на б3 става (СНИМКИ)
Мнениеот wo0feR » Сря 08 апр 2009 20:48
принципно питам щото нали на б4 по средата между фаровете има отвор за въздух а при б3 няма и целия въздух за охлаждане върви отдолу. и не съм заглеждал как са въздуходовите на б4 отдолу! можеж ли да снимаш в по близък план отдолу да видя къде са отворени и къде затворени! щото споря с баща ми че ако сложа от б4 щяла да загрява!! :banghead:
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Чет 09 апр 2009 19:01
wo0feR написа:принципно питам щото нали на б4 по средата между фаровете има отвор за въздух а при б3 няма и целия въздух за охлаждане върви отдолу. и не съм заглеждал как са въздуходовите на б4 отдолу! можеж ли да снимаш в по близък план отдолу да видя къде са отворени и къде затворени! щото споря с баща ми че ако сложа от б4 щяла да загрява!! :banghead:
Аз имах същите съмнения като баща ти mhihi но се убедих 4е охлаждането на двата модела е иденти4но :да:дори аз съм без дифузиор(така купих колата) ,ето какво каза един колега : на Б3 и Б4 е идентично охлаждането.. а именно само отдолу .... няма значение маската отворена или затворена е .. защото пред радиатора има дифузьор,който завършва долу над решетката на ножа ..... така се подобрява струята .. а именно от решетката долу струята влиза в радиатора а този дифузьор предпазва разсейването й ...... затова е пред радиатора ...
абе с две думи същото е като нашето
wo0feR
Мнениеот wo0feR » Чет 09 апр 2009 21:09
ясно, начи както и предполагах.. а задната броня пак ли става или при нея трябват модификации
и само едно не мога да разбера ся....долу на предната броня на б4 има 3 стъкалца...едното е халоген, другото е мигач(който мяй няма да е нужен щото б3-ките имат и горе до фара) и 3-тото какво е бе мамка му mhihi а тоци тва онова за тия работи долу и копчето на конзолата в купето как се оправят??????????
питам те щото мисля да направя и аз тая броня та сондирам информация 8)
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 09 апр 2009 21:18
Извинявай колега , ако може да го снимаш по добре на светло , в смисъл сянката да не попада пред колата :D .Иначе фен си му на пасата :да:
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Чет 09 апр 2009 21:27
wo0feR
Мнениеот wo0feR » Чет 09 апр 2009 21:35
въздуха от тая решетка дето си я отворил между фаровете къде отива??? пренасочил ли си го по някав начин или ?
spot1
Мнениеот spot1 » Чет 09 апр 2009 21:49
нищо не сам пренасочвал охлаждането е перфектно.карам го така четири години.
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Чет 09 апр 2009 22:06
Едното е мига4 които не съм свързал щото не ми е нужен другите две са бленди,които само запълват празнините.Моята маска също е рязана ама зад нея има греда която пре4и (според мен)на въздушният поток да охлажда радиатора,съдя по това 4е съм я затискал в наи големите жеги и ефекта си беше същият.
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Пет 10 апр 2009 7:51
колега SPOT1 на снимката между бронята и калника ми се вижда някаква лаисна,фуга ли има :screwy щото при мен след като скъсих планките пасна перфектно.
wo0feR
Мнениеот wo0feR » Пет 10 апр 2009 11:16
miti_kamenov написа:Едното е мига4 които не съм свързал щото не ми е нужен другите две са бленди,които само запълват празнините..
абе ми едното не е ли халоген?? аз само заради трях искам такава броня щото на б3-ките е много високо
