tupalka написа:много добре се е получило, обаче за ножа от голфа е по-къс и няма да ти пасне без удължаване в двата края...
да зная 4е трябва да се удължи, но искам да видя как ще стои
wo0feR написа:принципно питам щото нали на б4 по средата между фаровете има отвор за въздух а при б3 няма и целия въздух за охлаждане върви отдолу. и не съм заглеждал как са въздуходовите на б4 отдолу! можеж ли да снимаш в по близък план отдолу да видя къде са отворени и къде затворени! щото споря с баща ми че ако сложа от б4 щяла да загрява!!
но се убедих 4е охлаждането на двата модела е иденти4но
дори аз съм без дифузиор(така купих колата) ,ето какво каза един колега : на Б3 и Б4 е идентично охлаждането.. а именно само отдолу .... няма значение маската отворена или затворена е .. защото пред радиатора има дифузьор,който завършва долу над решетката на ножа ..... така се подобрява струята .. а именно от решетката долу струята влиза в радиатора а този дифузьор предпазва разсейването й ...... затова е пред радиатора ...
а тоци тва онова за тия работи долу и копчето на конзолата в купето как се оправят??????????
щото при мен след като скъсих планките пасна перфектно.miti_kamenov написа:Едното е мига4 които не съм свързал щото не ми е нужен другите две са бленди,които само запълват празнините..
