Прекъсва - 1.9Д 64 коня - Решено
Luchezar_K
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Мнениеот Luchezar_K » Пон 23 мар 2009 13:23
Привет колеги,
колата е Поло 97-ма 1.9 чист дизел - 64 коня. При ускоряване няма никаъв проблем, но когато я задържа на едни обороти за части от секундата прекъсва, все едно се дави. В такъв момент като я настъпя още се оправя. Дали за сапушени дюзи или нещо такова, защото на извънградско го прави само в началото - първите 100-тина километра?
Благодаря предварително
Поздрави
Последна промяна от Luchezar_K на Пон 30 мар 2009 8:30, променено общо 1 път.
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Re: Прекъсва - 1.9Д 64 коня
Мнениеот iavor84 » Пон 23 мар 2009 14:53
здр колега, имах същия проблем наскоро. При мен беше на около 2000 оборота и припушваше синьо освен че прекъсва. Оказа се датчика за температурата. Ако извадиш буксата на датчика и всичко е ок да знаеш че е от него. Някъде към 15 лв струваше, успех :да:
iavor84
Мнениеот iavor84 » Пон 23 мар 2009 14:58
опс, забравих да ти кажа че аз смених 2 датчика докато се оправи :banghead: . Съветвам те ако купуваш да е от А+ или друг магазин, препоръчан във форума
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пон 23 мар 2009 15:12
И аз имах същия проблем и карам такова дизелово поло . И аз се бях видял в чудо с това прекъсване , както е писал колегата по - горе оказа се температурния датчик . Успех
Luchezar_K
Мнениеот Luchezar_K » Пон 23 мар 2009 15:41
Благодаря ви много колеги, аз вече си мислех че се е запушила я помпа я дюзи и се бях хванал за главата. Дано и при мен да е това, ще го взема при първа възможност.
:beer:
Поздрави
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 23 мар 2009 20:34
аз карах известно време без такъв датчик (бил е прекъснат един кабел)забелязвах единствено малко по високи обороти през този период, така че колега като го смениш пиши дали се е оправило, УСПЕХ.
Luchezar_K
Мнениеот Luchezar_K » Вто 24 мар 2009 11:19
А къде точно е този датчик за температурата? Искам да я пробвам с изваден да видя как ще се държи и дали е от него, както колегата iavor84 каза.
Поздрваи
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 24 мар 2009 15:34
Значи , колега датчика поне на моето поло се намира като застанеш пред колата , от главата излиза едно пластмасово съединение ( тройник ) , на който седи датчика ( за това съединение е закачен и горния маркуч , който отива в радиатора ) . Махаш му буксата и ако искаш да го свалиш има една скоба или щифт не знам как точно се казва , която се маха преди да го извадиш . А относно това да караш с извадена букса на датчика доколкото съм чувал като е извадена буксата свещите ти греят постоянно и може да изгорят според мен :roll:
Luchezar_K
Re: Прекъсва - 1.9Д 64 коня - РЕШЕН
Мнениеот Luchezar_K » Пон 30 мар 2009 8:29
А добро утро колеги,
проблема е решен (да видим дали за постоянно), в неделя ми сложиха новия датчик от ул. Симеон - 26 лв. испански (дано е читав). Сега колата се държи идеално, няма прекъсване и хълцане :Mr Green Fun
Айде със здраве, благодаря за съветите
:beer :beer :beer
Milanski
Мнениеот Milanski » Пон 30 мар 2009 10:00
Дано да нямаш проблеми :D Аз за моя датчик италиански мисля , че беше дадох 30 лева с отстъпката иначе беше към 40 лева .
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 16 фев 2010 11:00
а каква е ролята на температурния датчик за охлаждащата течност с пресъсването на колата?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 17 фев 2010 7:50
grishitu написа:а каква е ролята на температурния датчик за охлаждащата течност с пресъсването на колата?
ми колега температурния дат4ик освен за температурата на антифриза дава инфо на компа,и вав зависимост колко е студена колата компа определя колко гориво да подаде,така 4е са пряко сварзани.успех :beer
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: Прекъсва - 1.9Д 64 коня - Решено
Мнениеот stivenj » Чет 18 фев 2010 7:39
Колеги и при мен нещо такова се получава,Поло1.9-Д/64,от скоро като запаля и гасне веднага,после с ъс задържане на газта заработва двигатела и като тръгна около 2000 оборота ,прекъсва за секунда или както си върви снормална газ се изсилва двигатела без да подавам газта,Това го прави на градско.Като я натисна няма проблеми или на дълъг път също е добре.Като четох коментарите май,че и аз съм за температурен датчик.Около мен има Евро-07 и А+някой купувал ли е от тях и на какви пари се очаква да бъде.Лесно ли се сменя това чудо.Благодаря Ви.
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 21 апр 2010 16:21
някои може ли да качи снимка на местоположението на датчика.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 21 апр 2010 17:39
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 76 госта
