Проблем с педал на газта - потъна! - FIXED + Решение
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пет 27 мар 2009 23:19
Колеги, помагайте. На 1 светофар да тръгна и изведнъж усетих на педала на газта нещо като Пук и дотам. Педала потъна и не може да се дигне нагоре. Все едно го няма. Стои си долу - дигам го с ръка нагоре и пак пада надолу. Все едно не е вързан с нищо. Едва я придвижих до нас...с бутане с 1 приятел...
Какъв е проблема? Помагайте :(
Последна промяна от Cocolino на Нед 29 мар 2009 15:01, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с педал на газта - потъна!
Мнениеот snupeca » Пет 27 мар 2009 23:23
Преди, с ладата, същата история :mrgreen: Беше се строшила една пластмасова стойчица, хваната за тенекията, точно под моторчето на чистачките, дето държи пръчката на газта death На ФВ не съм се заглеждал как е хванат педала :oops:
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 27 мар 2009 23:29
Някой с конкретни решения или някаква схема на тази система - ще бъда ужасно от полза!
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Пет 27 мар 2009 23:41
Вероятно ти се е скъсало жилото на газта.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 27 мар 2009 23:43
Къде е жилото, как да разбера, че е то? Някакви насоки и прочие?
За първи път се сблъсквам с такъв проблем...
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пет 27 мар 2009 23:57
Cocolino написа:Къде е жилото, как да разбера, че е то? Някакви насоки и прочие?
Отваряш капака и като стоиш срещу колата, твое дясно, поглеждаш навътре и трябва да видиш кожуха на жилото. Проследяваш го и трябва да стигнеш до карбуратора, инжекцията или там каквото е. След това където е откритата част на жилото при самата инжекция, карбуратор... проверяваш да не се е откачило, ако не е проверяваш дали е хлабаво, ако е хлабаво - или се е скъсало или се е откачило от педала. Взимаш една лампа, фенер... пускаш я , влизаш в купето и отдолу където са педалите, гледаш най-отгоре на педала на газта дали е там жилото или се е откачило. Ако се е откачило си го закачваш и си караш, ако не се е откачило значи се е скъсало и отиваш в най- близкия магазин за авто-части и си купуваш жило за твоята кола, и следва смяна...
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Съб 28 мар 2009 0:01
Да, забравих да кажа - голф 3 - 1.8mi
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 28 мар 2009 0:43
Е това е жилото на газта(1.8 mi ABS). :wink:
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 28 мар 2009 1:30
m2595 написа:
Да. Само да провери тези неща които му казах.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 28 мар 2009 9:54
Махаш пластмасарията в краката на шофьора (под волана) дето са предпазителите едно фенерче малко йога и ще видиш за какво става въпрос :wink:
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Съб 28 мар 2009 10:33
С малко йога видях, че се е откачило жилото при педала - един дърпа отгоре - друг гледа долу. Самото жило най-долу се е откачило от педала - въпроса е, че не знам точно как се закача за педала... Някой знае ли?
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 28 мар 2009 11:11
Cocolino написа:С малко йога видях, че се е откачило жилото при педала - един дърпа отгоре - друг гледа долу. Самото жило най-долу се е откачило от педала - въпроса е, че не знам точно как се закача за педала... Някой знае ли?
При Голф 2 краят на жилото(при педала) е с формата на "Г" и влиза в дупчицата на педала, и като влезе се качва с една пластинка. На теб сигурно ти е изпаднала пластинката, потърси я някъде в краката ти, или си побългари захвата на жилото.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Нед 29 мар 2009 13:47
Благодаря за помощта. Цялата работа беше, че педала завършва горе под буквата V - има едни "ушенца" горе и жилото за закача във V-то. Обаче горе няма тапа да го запуши и демек може да излезне отгоре... Затова днес го сложих в ушенцата и с една свинска опашка го завързах жилото надолу - има една дупчеца отдолу - за да не се качи нагоре жилото и да излезне. Така се надявам да съм решил проблема.
RS1
Мнениеот RS1 » Пон 30 мар 2009 19:02
Извинявай колега, нямах възможност да проверя форума уийкенда, за да ти отговоря. Радвам се че си се оправил. :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ник никишето и 94 госта
