Става дума за онази капчка/врътка, с която се затваря отвора където се поставя пистолета за пълнене. При мен това нещо е на бронята.Омръзна ми постоянно да купувам такива капачки- на месец сигурно давам по 3-4 лв. поради това че или не е завита добре и пада, или просто забравят да я сложат след като заредят газ.
А без такава капчка не е работа.Преди време един съсед беше ми разправял, че видял дечурлигата как ръгали разни клечки в отвора на неговата кола, натискали сачмичката и изтичала газ.
Та идеята ми е тази капачка, след като се свали, по някакъв начин да остане да виси, вързана към автомобила.
Въртят ми се разни идеи как да го направя, но ако някой вече го е измислил, моля да сподели. Моята идея е, да се направи малка дупчица напреки на капачката ( там където се хваща с пръсти ), да се прекара някакво синджирче през нея, а самото то да се захване/залепи по някакъв начин за бронята.
Как да вържа капачката на отвора за пълнене на газ?
Re: Как да вържа капачката на отвора за пълнене на газ?
doktora написа: Моята идея е, да се направи малка дупчица напреки на капачката ( там където се хваща с пръсти ), да се прекара някакво синджирче през нея, а самото то да се захване/залепи по някакъв начин за бронята.
Много крадеш от Пернишкия тунинг,Докторе
Няма как да го залепиш така че да държи здраво.
Пробивай дупчици и захващай капачката с канап
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
На мене като ми сложиха газовата капачката си беше вързана, но мислчя че си е така оригинално. Има една пластмасова лентичка която прилича на кабелна връзка (свинска опашка), тя от едната страна е закрепена за самата дюза по някакъв начин а от другата завършва с ухо през което е навит винт в капачката.По този начин като развиваш не ти се усуква нещо по пръстите.
п.п.Ако някой иска ще го снимам моето връзване.Лично мене много ме кефи как е направено.
Последна промяна от ANNIHILATOR на Чет 09 мар 2006 15:30, променено общо 1 път.
passat_cl
- Регистриран на: Пет 03 фев 2006 10:33
- Местоположение: Добрич
Аз също съм си мислел по този въпрос. Струва ми се, че това е едно доста приемливо решение. Само че вместо да лепиш единия край на синджирчето за бронята смятам че ще е по-удачно ако направиш и една дупчица на периферията на дюзата(имам впредвид пластмасовият пръстен който е около тази метална дюза) за зареждане на газта.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
ANNIHILATOR написа:п.п.Ако някой иска ще го снимам моето връзване.Лично мене много ме кефи как е направено.
Значи, поне аз съм любопитен да видя как изглежда, може идеята да се вземе от тамЗа това ще чакам за снимка.
Иначе идеята с кордата не е лоша, все пак целта е не само да се върже капачката, а и да изглежда добре.
П.П. Даскале, тя тази капачка не тежи кой знае колко и за това първата идея която ми мина през ума, е да използвам някакво лепилце, канаколит например, вместо да правя дупки.
- doktora
Винаги преди самото спиране пред колонката си казвам - "провери след като платиш, дали са сложили капачката ". До като напълнят газ, да отида да платя, се разсейвам и ... Или пък - поглеждам, уж сложена , а тя само явно леко закрепена и пада някъде по пътя. Последния път се оплаках на шефката на газстанцията от която най-често зареждам и я чух веднага да нарежда на служителите си - да затягат по-добре капачките, защото явно не съм единствения оплакал се.
П.П. Имам чувството че служителите правят "бизнес" с тези капачки,че всичко се прави нарочно, защото на други газстанции са ми предлагали капачки "втора ръка".
- smg
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Това не е разбота на служители на газ станцията!
Никои работещ на газостанции, не носи отговорност за вещите и капачките на хората!
Човек просто трябва да внимава и да следи сам....Като се опари се прави сметката как да процедира....
Колко хора са си губили капачките на газта и от резервоарите....
Като се внимава няма проблеми!
Потърси си хубава капачка.....не взимаи боклуците от бензиностанциите...
- ANNIHILATOR
