моля за съвет!!!
Бензинова помпа - проблем
boyanbotev
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 16:29
- Местоположение: Sevlievo
Здравейте клеги, като "подам" на контакт, бензиновата помпа не изключва. Нали като достигне зададеното налягане трабва да изключи?! Моля ако някой има идея на какво се дължи да ми помогне. Иначе колата има мощ, върви нормално. Мотора е 1,8 куб. см, 75 к.с. , моноинжекция. модел 1993 г. Един се изказа че, компютъра е настроен 20 секунди след подаване на контакт да изключи помпата, но аз все си мисля това не се определя от времето, а от някаво си зададено налягане.
моля за съвет!!!
моля за съвет!!!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Бензинова помпа - проблем
Дали те разбрах-даваш Контакт,палиш и очакваш по някое време тя да спре при достигане на определено налягане!Ако е така-отговорът е Не!Помпата работи постоянно,а при достигане на определено налягане Регулаторът за налягане на горивото се отваря и връща излишното в резервоара!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
boyanbotev написа:Здравейте клеги, като "подам" на контакт, бензиновата помпа не изключва. Нали като достигне зададеното налягане трабва да изключи?! Моля ако някой има идея на какво се дължи да ми помогне. Иначе колата има мощ, върви нормално. Мотора е 1,8 куб. см, 75 к.с. , моноинжекция. модел 1993 г. Един се изказа че, компютъра е настроен 20 секунди след подаване на контакт да изключи помпата, но аз все си мисля това не се определя от времето, а от някаво си зададено налягане.
моля за съвет!!!![]()
Колега, ако колата ти върви не си търси главоболия, притеснявай се като започне да не работи както трябва! А пък иначе, като дадеш контакт се чува едно тихо "бжжжжт" за около 3 секунди (времето е преценено по моята помпа), което показва, че помпата работи и е готова да помпа бензин, след което спира тоя звук и си готов да палиш!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Когато дадеш контакт трябва да тръгва и след това да спира
До колкото съм запознат за това отговаря релето и налягането няма значение.
boyanbotev
pas1.8mi написа:Дали те разбрах-даваш Контакт,палиш и очакваш по някое време тя да спре при достигане на определено налягане!Ако е така-отговорът е Не!Помпата работи постоянно,а при достигане на определено налягане Регулаторът за налягане на горивото се отваря и връща излишното в резервоара!
Не, давам на контакт /без да паля/, и се чува как помпата в резервоара включва, и след около 3 секунди тя трябва да изключи, но не го прави.
- pas1.8mi
Да,прав си,че има някакъв проблем!Провери първо релето на бензиновата помпа за залепнали контакти!
П.П Ако не греша ECU управлява релето като му подава Маса!Може и от там нещо да прави проблем!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
пробваи с друг клеморед ако имаш.при мен това беше причината въпреки,че немога да сиго обясня защо вървеше само помпата или нещо ти е окасило.
Колега това не е абсолютно никакъв проблем не си търси главоболия и излишно даване на пари.моята бензинова помпа сме я направили на контакт въобще да не изключва защото неподаваше толкова бързо бензина. и сега като не е палена цяла нощ просто изчаквам 4,5 секунди на контакт да влезе достатъчно бензин и тогава паля.така че това че не изключва не е проблем-излишното гориво се връща отново в резервоара
- van4ooo
Проблема е защо не изклучва. Утре на пътя може да има
ако не разбере защо не спира някоя кабел може да е окъсил.
ако не разбере защо не спира някоя кабел може да е окъсил.Re: Бензинова помпа - проблем
За да направим така че да работи постоянно помпата бутнахме релето да не изключва така че може релето да се е скапало при колегата
boyanbotev
Благодаря на всичи които писаха. Голямо благодаря. Още утре се заемам. Стахотен сайт и страхотни потребители. Като разбера какво е ще пиша!
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 90 госта
