Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот slance » Съб 14 мар 2009 22:46
грешно врьзваш.ето ти го на руски
Как проверить "вкл" у вас kруизе или нет:
1. При включеном зажиганием в черном проводе должно появитса +12V.
2. черный + черный/белый - ето "ОN" функция.
3. если соединить черный/белый + красный (доль секунды) - ето "SET" функция.
4. если соединить черный/белый + синий/серый (доль секунды) - ето "RES" функция.
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Съб 14 мар 2009 23:10
Еми точно така го свързвам. Или черния трябва да го свържа с 12+
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Пон 16 мар 2009 7:49
то е написано, черния на + през бушон само че
marttyy
Мнениеот marttyy » Пон 16 мар 2009 8:26
не се ли свръзва черния с чернобелия само, без да се врърват на 12+
slance
Мнениеот slance » Пон 16 мар 2009 17:29
на черния имаш +12в постоянно през бушон,кьм него врьзваш черно/белия="включено",кьм вече вьрзани черен и черно/бял допираш червения за секунда по време на движение над 30 км/ч и трябва да задьржи скоростта с която се движиш="СЕТ".след това ако допреш кьм черния и черно/белия за секунда синьо/сивия скоростта се увеличава с няколко км/ч="РЕС".
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Re:
Мнениеот KuPoNjIqTa » Сря 18 мар 2009 14:15
pavlikianov написа:Значи след като намерите буксата :
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/191/47615_877.JPG
ще видите че кабелите и са както следва:
1. Черен -подава 12V+ и идва от предпазител 14 който е за задна скорост-светлини, ел. огледала и др.
2: Синьо-Сив, идващ от пин 34 на ECU, Дава +12V към ECU когато е натиснат бутон " RES".
3: Червен, идващ от пин 35 на ECU, Дава +12V към ECU когато е натиснат бутон " SET".
4: Черно-Бял, идващ от пин 66 на ECU ,Дава +12V към ECU когато CCS е включен ( ON ).
Поне при мен на 1Z е така, следователно ако ще ползвате само един бутон за включване то трябва да свържете черния(1) със черно-белия(4) и така имитирате включването на копчето от OFF на ON тоест включвате темпомата,щом няма да се ползва прекъсвач трябва да останат свързани за постоянно, ако ще ползвате и прекъсвач и бутон тези два кабела (1) и (4) се свързват на прекъсвача за да можете да включвате и изключвате темпомата. след това Червения(3) се свързва към бутончето и трябва да контактува с черният(1) когато го натискате и така активирате темпомата. кагато натискате и задържате се увеличава скороста. Синьо-сивият се свързва към бутончето RES и не знам точно каква му е ролята ако някой знае за какво е RES да каже но мисля че може и без него. Ако не са свързани (1) и (4) темпомата няма да може да се активира!
Мисля че това е всичко, лично аз при мен го свързах без преправяне ,отидох в една автоморга взех преходника от буксата зад тоблото с предпазители и една ръчка(тази за бордкомпютъра ама и тя става,само и размених кабелчетата за да съответстват) и свързах всичко активирах с VAG-COM и готово. Супер екстра си е това! Успех на всички и ако нещо не съм написал добре питайте!
Колега пробвай по този начин.Аз го свързах и работи!Само за ресета не съм пробвал ама той не е за ускорение а за врущане на старата зададена скорост!Него като го вържа пак ще ти пиша
marttyy
Мнениеот marttyy » Сря 18 мар 2009 15:22
не знаех че трябва да е над 30 км/ч. Темпоматата ми работи, много благодаря на колегата за информацията
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Нед 29 мар 2009 19:36
Всичко много добре си направил супер /за автора на темата/
Нямаше как да се стърпя, но ме глозди един въпрос, защо не залепи копчето, а си го хванал с тези винтчета?
ni4ko_vd
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
Местоположение: Видин
Мнениеот ni4ko_vd » Вто 31 мар 2009 12:35
А някой от запознатите тук знае ли дали ще стане за ауди Б4 1.9тди 1Z мотора?
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Сря 01 апр 2009 11:17
ni4ko_vd написа:А някой от запознатите тук знае ли дали ще стане за ауди Б4 1.9тди 1Z мотора?
коя година ти е аудито
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пет 03 апр 2009 16:01
Колега щом е 1z трябва да стане само си намери буксата!Успех!
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 03 апр 2009 18:45
KuPoNjIqTa написа:Колега щом е 1z трябва да стане само си намери буксата!Успех!
много убедено говориш, а ако няма букса, това не е фау-ве, и цялата инсталация е различна :roll:
п.п на сеат нали знаеш как се монтира?
ni4ko_vd
Мнениеот ni4ko_vd » Нед 05 апр 2009 4:40
nobody_lbg написа:
декември 1992 г модел 93 е
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 06 апр 2009 12:10
racing_team_vidin написа:
Говоря защото на един приятел на B4 му сложихме и не вярвам да има голяма разлика между едната и другата заради две три години като се има предвид че мотора е същия!
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 06 апр 2009 19:42
KuPoNjIqTa написа:
от това дето намерих, мотора е еднакъв, инсталацията и софтуера са различни, през ваг-а се активира по различен начин.... :roll:
