Каква газова уредба на Golf 3-1.8-моно abs-мотор?
AYCO
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
- Местоположение: Пюовдив
Знам че става много банална темата но искам дави попита колеги каква газова уредба даси поставя на 1.8 моно абс мотор?Колата штесе кара 5 дни на седмиса по 50 км на ден изван градско.Няква марка?Цени?
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Re: Каква газова уредба на Golf 3-1.8-моно abs-мотор?
на пръв прочит ще я избиеш след година и половина - две, за нова
иначе цени всякакви - дори като почнеш с втора употреба от 100 лв. и стигнеш до 500 лв. нова с екстри
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Слагай електрическо Ловато колега.Аз съм със същия мотор и вече 2 година съм на газ и нямам никакви проблеми.Разхода също е много добър.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
цени от 350 до 500 кинта спрямо екстрите!
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Здравей колега.
Естествено че обикновена газова уредба. Не газов инжекцион. Не се занимавай със секънд хенд офертите. Вземи си автоматичен ключ ГАЗ-БЕНЗИН с кабел който върви към него, за да не правят импровизации с вързопи от кабели, релета и копчета. Специално на тоя двигател, нямаш нужда от симулатор/емулатор на ламбда сондата, защото и с него е същото. Проблема се решава с реле, което рестартира компютъра на колата всеки път когато палиш. По-културния вариант е пак с реле, обаче да прекъсваш сондата, когато си на газ. Обаче за т'ва второто майсторчетата газаджии ще те гледат като изоран ако им го предложиш. След монтажа не настройвай АГУ-то на газанализатор! На тоя двигател няма абсолютно никакъв смисъл. Незнам какъв кучи-изпарител трябва да си сложиш, че да иска газанализатор. С BRC или Lovato ти гарантирам, че няма такъв филм като сработване на платната, ала-бала и т.н. Нещото което е много важно да не си въртиш винта на изпарителя, който е за регулиране на БЕДНА-БОГАТА смес или пък някое майсторче газаджия да ти обяснява как с него ще настрои газовата. Този винт нарочно са го направили да се върти с шестограм, а не на ръка и е регулиран заводско. Газовата се настройва от пластмасовия тройник и от винта на изпарителя за празен ход. Нямаш нужда от предпазни (антифайър или незнам там как им викат) клапи. Задължително си намери TAP (известен още като адванс процесор, авансатор и т.н.). Специално за тоя двигател си търси "AEB DIS 92". Казано с едно изречение, това е устройство, което изменя ъгъла на запалване на искрата, когато си на газ. Ако си запален на тази тема, към TAP-а, може да се монтира ламбда контрол система, обаче отиваме в графа "ентусиасти". Бензиновата помпа не я спирай. И последно което се сетих - газовия клапан трябва да взима 12V от дюзата, а не от контактния ключ примерно. Общо взето нахвърлях ти някои от моментите, къде основни, къде не. Отбери си това което ти допада.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
bachest написа:... И последно което се сетих - газовия клапан трябва да взима 12V от дюзата, а не от контактния ключ примерно...
Може ли малко разяснение, че наскоро монтирахме една газова уредба и не направих така
AYCO
Благодаря за съветите колеги!Бъдете в съштия дух,оште малко и штесам в час с нештата.
- The_Machine
bachest написа:Здравей колега.
Баткоууу... ти колко глупости избълва можеш ли сам да се сетиш?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Колега,не че се заяждам ама....затваряй си вечер прозореца като си лягаш да спиш понеже явно течението ти е в повече....какъв шестограм на изпарителя,какви клапани,захранени от дюизте,какви релета за ресет на комп-а,какви чудеса....
bachest
Добре де
. Преди две години си слагах уредбата. Това газов клапан по научно му било Електромагнитен винтил. Подаваш му 12-те волта не от "дюизте", а от кабела +12V на дюзата. С цел - познай?
Прочетох това дето съм написъл, явно доста директорската се изказах и съм ви подразнил. Ето на това му викам шестограм
или шестостен. С него въртиш винта на изпарителя. Друго кое не разбра?
или шестостен. С него въртиш винта на изпарителя. Друго кое не разбра?-
bachest
Winner25 написа:bachest написа:... И последно което се сетих - газовия клапан трябва да взима 12V от дюзата, а не от контактния ключ примерно...
Това което знам е следното. Става катастрофа примерно и двигателя угасва, обаче ключа си е в позиция "на контакт". В момента в който двигателя угасне, падат 12-те волта от дюзата. Ако там е вързан и газовия клапан, по този начин се спира клапана и притока на газ. Другото което също е плюс е следното. Ако завъртим ключа на контакт без да палим двигателя, на дюзата се подават 12 волта за няколко секунди. След това те изчезват. Плюса е в това, че ако решим директно да палим на газ и завъртим ключа "на контакт" и оставим така колата в продължение на 10 минути примерно. Газовия клапан няма да е отворен 10 минути, еми само първите няколко секунди.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
bachest написа:Winner25 написа:bachest написа:... И последно което се сетих - газовия клапан трябва да взима 12V от дюзата, а не от контактния ключ примерно...
Всичк това изброено по горе си го прави ключа
Това да вържиш клапана за бобината пробвал ли си го? Защото ако стане си има прдимства - примерно при спускане на скорост няма да гори газ. Ама си мисля че няма да стане
bachest
Winner25 написа:Всичк това изброено по горе си го прави ключаНали затова отговаря кабела навит около кабела от бобината.
Не мога да намеря схемата на моя ключ газ-бензин, обаче помня как си беше нарисувано, че +12V се взимат от дюзата и така съм го и вързал. Сега гледах ключа, няма никакви надписи по него и не мога да разбера каква марка е, обаче има вградени емулатор за инжектори, на сондата, някакъв датчик, който се навива на самия изпарител, които така и не успях да вържа правилно или просто не сработват.
- The_Machine
Абе ти имаш ли си на идея как ще изпукаш някой транзистор в ЕКУ-то с тва захранване от дюзата?!
На дюзата си има постоянен +, променливия е на бензиновата помпа, пък и не съм сигурен при изгасване на мотора (колата продължава да е на контакт) дали помпата спира.
Шестограма е поставен с цел!
Ако не трябваше да се пипа щеше да е капсулован
На БРЦ изпарителят точно шестограмът регулира чувствителността на мембраната, тоест изходното налягане на изпарителя. Болтчето с накатката е една игличка за постоянно количество газ - с нея само да настроиш празен ход си е трудно и с цената на висок разход, а и в преходните режими мотора ще беднее!
С тия ресети на ЕКУ-то му тотализираш всички майки, ама щом те влече...
А прекъсването на сондата - ще натрупа грешка отново "Lambda probe - no signal"
Улягане на мембраните и гумичките има дори при газовите инжекциони.
ТАП не е чак толкова наложителен, може да се промени и аванса на запалването - не е толкова фатално 3 градуса отгоре...
Ламбда контролера си е пълна боза... кой квото иска да ми казва!
... И те така... някой като ти чете писанията ще вземе да им повярва...
