Проблем със скърцане на съединител
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 02 апр 2009 19:32
Колеги,
имам странен проблем със съединителя.Значи като е студен двигателя съединителя е супер. Като поседя в задръстванията почва яко да скърца ппедала при натискане. Съединителя е сменян преи около 30 000. Жилото е ново , ама май е ментак, че като гледам долу дето се хваща на вилката гумата на притискача/ на самото жило /се е размазала от топлото. Освен това от днес се появи при палене с натиснат съединител един стържещ шум, който в последствие изчезва- предполагам от лагера аксиалния. Дайте преположения какво може да е. Ще пробвам с друго жило - то е ясно ама дали е само това?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Проблем със скърцане на съединител
Мнениеот nikolai_an » Съб 04 апр 2009 8:21
пробваи да го смажеш като отвориш тапата на с.к. вътре където влиза,моето така се оправи,но незнам с какъв флакон точно го смазваха..
parno
Мнениеот parno » Съб 04 апр 2009 8:23
да наливаш масла при съединителя не е добра идея
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 04 апр 2009 15:09
parno написа:да наливаш масла при съединителя не е добра идея
несъм казал че е масло,а един безцветен аерозол,незнам какъв точно е,но свърши работа,вече 5-ти месец жилото не скърца и педала е лек като перце,а преди таз интервенция скърцаше та се късаше,маистора отвори една бяла капачка на скоростната кутия точно където влиза жилото и там пръска с този флакон!
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 13 апр 2009 19:04
Мерси,
обаче става дума за 1.3 двигател. Там жилото е на друг принцип. Смених го, ама като загрее колата и почва да скърца. Очевидно проблема е другаде, но не мога да се сетя къде. На запален или изгасен дв. няма значение.
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 19 апр 2009 22:19
Някакви други предположения, колеги. Установих, че лоста, който се движи при натискане на жилото има малък ход нагоре надолу. Когато го придържам нагоре май не скърца. Май трябвало там да има уплътнител, но не мога да видя при мен има ли го. ?
luckysto
Регистриран на: Съб 15 авг 2009 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот luckysto » Пет 06 ное 2009 15:42
Здравейте всички. От година имам същия проблем - когато е студена всичко е наред, но позагрее ли малко и съединителя така скърца, че пешеходците се обръщат да видят какво става. Колата е Golf3 1,4 '92г.
Колега, ти намери ли решение?
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Пет 06 ное 2009 16:30
zwjar_na_putq написа:Някакви други предположения, колеги. Установих, че лоста, който се движи при натискане на жилото има малък ход нагоре надолу. Когато го придържам нагоре май не скърца. Май трябвало там да има уплътнител, но не мога да видя при мен има ли го. ?
ако става въпрос за същото както при мен се слага малко масло на жилото където е вилката и трябвя да се оправи и педала става по мек.Един майстор ме светна даже било като профилактика
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Пет 06 ное 2009 20:11
Дано да помогна при мен този проблем се появява точно есента всяка година, мойто решение е откачам жилото откъм вилката и наливам вътре ВД-40 или двг масло и пръскамс вд-то там дето се захваща жилото за педала и самия педал към купето, съединитела става като нов.Първият път мислех, че вече съм за съединител а така вече го правя трета година.УСПЕХ
luckysto
Мнениеот luckysto » Съб 14 ное 2009 11:59
Смениха ми в сервиз феродовия диск.Проблема изчезна.Остава да свикна с "отлепването" на новия съединител.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
