Задна пръскалка за чистачки Г-2 (решено)
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пон 06 апр 2009 8:43
Значи от известно време задната пръскалка не пръска. От къде да започна за да установя проблема и ако е запушено маркучето как мога да го прочистя? Благодаря !!
Последна промяна от Don_Castelano на Вто 07 апр 2009 18:42, променено общо 1 път.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Задна пръскалка за чистачки Г-2
Мнениеот m2595 » Пон 06 апр 2009 10:46
Като за начало пробвай да почистиш пръскачката с една тънка игличка, но съвсем внимателно.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 06 апр 2009 13:06
Ръчкай смело с една игличка и някой да натиска ръчката от вътре и успех.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пон 06 апр 2009 13:36
alex_zazy написа:Ръчкай смело с една игличка и някой да натиска ръчката от вътре и успех.
:да: Точно така, аз преди малко точно това упражнение правих!
Сваляш пластмасовия предпазител на чистачката който крие болта, след това отвърташ дюзата и я махаш, влизаш в колата тествай дали ще пръска от тръбичката /внимавай да не минават хора :Mr Green Fun пръска на 2 метра/. Ако пръска значи проблема е в дюзата разръчкай я с игла/компресор-помпа/ и я монтирай.
Така е при голф 3!
liverpool235
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
Мнениеот liverpool235 » Пон 06 апр 2009 17:20
При мене се беше извадила тръбичката в багажника.Намира се на десния калник,че е в кожух и не съм я видял,и ми трябваше 1 седмица докато свържа защо багажника ми се пълни с вода и не ми пръска задната пръскалка :D
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 06 апр 2009 21:32
А машинката на казанчето чува ли се как работи :roll: ?
Don_Castelano
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Вто 07 апр 2009 7:31
Колеги, вчера започнах от моторчето. Извадих маркучето за задната чистачка да го проверя и си работи. Понадух малко през него, после разглобих пръскалката от зад и я продухах. Проблемът не е от там. Явно е запушено или прекъснато някъде по купето, защото при надуване не излиза вода нито от пред, нито отзад. :banghead:
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 07 апр 2009 8:09
Провери както ти каза колегата отзад в багажника до десния калник зад една кора маркучето да не се е извадило. И при мен се беше измъкнало и около резервната гума всичко беше мокро
ILIYANSKY
Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
Мнениеот ILIYANSKY » Вто 07 апр 2009 9:49
на мен ми се беше извадило маркучето до помпичката
Don_Castelano
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Вто 07 апр 2009 17:00
Колеги, проблемът е решен. Както казахте, беше се извадило маркучето под покривката на десния заден калник. Благодаря на отзовалите се :!: :!: Изображение
