Задна пръскалка за чистачки Г-2 (решено)
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
Значи от известно време задната пръскалка не пръска. От къде да започна за да установя проблема и ако е запушено маркучето как мога да го прочистя? Благодаря !!
Последна промяна от Don_Castelano на Вто 07 апр 2009 18:42, променено общо 1 път.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Задна пръскалка за чистачки Г-2
Като за начало пробвай да почистиш пръскачката с една тънка игличка, но съвсем внимателно.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ръчкай смело с една игличка и някой да натиска ръчката от вътре и успех.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
alex_zazy написа:Ръчкай смело с една игличка и някой да натиска ръчката от вътре и успех.
Точно така, аз преди малко точно това упражнение правих!Сваляш пластмасовия предпазител на чистачката който крие болта, след това отвърташ дюзата и я махаш, влизаш в колата тествай дали ще пръска от тръбичката /внимавай да не минават хора
пръска на 2 метра/. Ако пръска значи проблема е в дюзата разръчкай я с игла/компресор-помпа/ и я монтирай.Така е при голф 3!
- liverpool235
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
При мене се беше извадила тръбичката в багажника.Намира се на десния калник,че е в кожух и не съм я видял,и ми трябваше 1 седмица докато свържа защо багажника ми се пълни с вода и не ми пръска задната пръскалка
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
А машинката на казанчето чува ли се как работи
- Don_Castelano
- Двигател: ABD 94
Колеги, вчера започнах от моторчето. Извадих маркучето за задната чистачка да го проверя и си работи. Понадух малко през него, после разглобих пръскалката от зад и я продухах. Проблемът не е от там. Явно е запушено или прекъснато някъде по купето, защото при надуване не излиза вода нито от пред, нито отзад.
Провери както ти каза колегата отзад в багажника до десния калник зад една кора маркучето да не се е извадило. И при мен се беше измъкнало и около резервната гума всичко беше мокро
- ILIYANSKY
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
на мен ми се беше извадило маркучето до помпичката
- Don_Castelano
- Двигател: ABD 94
Колеги, проблемът е решен. Както казахте, беше се извадило маркучето под покривката на десния заден калник. Благодаря на отзовалите се
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
