LED осветление на плафон Reloaded + снимки
- burgazliqta2
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Re: LED осветление на плафон Reloaded
от кои магазин в бургас ги взимаш?
Пробвай на "Panda" до пощата и в Лазур на "ИШ" то е близо до Синята кооперация с делфините след JBL магазина!
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
След дълга борба с настройките на фотоапарата, най-после успях да заснема светлината от светодиодите. Използвах режим starry sky и затова едната стана размазана, но другата е добре, защото имаше къде да оставя стабилно апарата. Снимах и клипче http://www.vbox7.com/play:56088e55 , но то по-скоро илюстрира плавното изгасяне, а не ефекта от светенето, защото не мога да направя клип в този режим специалния.
Ами за това става въпрос, колеги!
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
jijibs написа:След дълга борба с настройките на фотоапарата, най-после успях да заснема светлината от светодиодите. Използвах режим starry sky и затова едната стана размазана, но другата е добре, защото имаше къде да оставя стабилно апарата. Снимах и клипче http://www.vbox7.com/play:56088e55 , но то по-скоро илюстрира плавното изгасяне, а не ефекта от светенето, защото не мога да направя клип в този режим специалния.
браво имаш напредък, сега както казва един колега " може да бродираш " в колата
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: LED осветление на плафон Reloaded + снимки
е първата снимка е мн добра браво свети страхотно
от всичките дискусии най-накрая нищо не разбрах,някакви линкове,мъмреници...и аз съм с голф3 и си ми загасва плафона постепенно но много ми харесва осветеността в купето с лед-а.та разбрахме че трябват около 6 светодиода а няква простичка схемичка като за малоумници нема ли че искам да си го напраявя но не съм навътре с ел-а много(за 6 диода какви резистори с какво съпротивление..)много ще съм благодарен ако хората които знаят за какво става въпрос да обобщят.а да и пропуснах да кажа че някои линкове неработят при мен,тва ще го проуча много скоро защо.предварително ви благодаря,надявам се много скоро в още една голфетка да може да се вдява
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Ето нещо и от мен
- jijibs
Ето колегата Namesata защитава много навреме ника си с намесата си в темата. Много добро изпълнение, браво!
Ето тук могат да се сметнат диодите http://ledcalc.com/
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Колегата Namesata ми даде много добра идея
Имам една молба - ако може една снимка какво има зад диодите.
И аз прегледах цялата тема, но не разбрах - има ли лесен начин да си направя плафона да изгасва плавно?
- Dino Kirov
- Регистриран на: Съб 11 окт 2008 16:50
- Автомобил: 405 SRx4
- Двигател: XU10J2C 2.0i 8v 122hp
Страхотно е станало. Прочетох всичко,но пак имам въпрос. Как най-лесно(от гледна точка на това,че нямам голям опит) да си направя LED осветелние,като изгасването да става възможно най-бавно. В смисъл,че колата има плавно игасване,ама да бъде още по-плавно. Възможно ли е? И,знае ли някой,дали в Пловдив има такива диоди-аз не съм виждал.
И може ли някой да ми обясни за сайта: http://ledcalc.com/# какво значи: Voltage Drop Across LED и Desired LED Current. Аз мога да си ги преведа,ама пак не разбирам как така да пада напрежението.
- Dino Kirov
Със сайта се оправих. 20 диода=10 двойки,всяка с резистор по 120ома. Остава въпроса с плавното изгасяне-дали ще стане? И проблемът с намирането на диодите.
- jijibs
Поради интереса качвам схемата и ще помоля ако не сте я изпробвали не коментирайте!
В пунктир съм означил условно плафона и ако ще си правите по примера на колегата Namesata си изчислете диодите за работа на 12 волта!
Ако желаете времето на плавно изгасяне да е по-дълго, увеличете капацитета на кондензаторите.
Схемата е приложима за консумация до около 100 милиампера (един светиод от тези има 15-20 милиампера). За по-голям товар ще трябва повече капацитет, което усложнява нещата (това не пречи да се пробва) и в такъв случай вече отиваме на съвсем друго схемотехническо решение.
- Namesata
общо взето отдзад няма кои знае какво само споики между диодите и съпротивления,но щом ти е интересмо
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ jijibs
Колега, ако може малко по подробно / като на индианец
/ на коя улица е магазина и как се казва. Утре съм в Бургас , но :"Пробвай на "Panda" до пощата и в Лазур на "ИШ" то е близо до Синята кооперация с делфините след JBL магазина!" нещо нищо не ми говори
Утре съм на бул.Сан Стефано и ул Пробуда. Ако може някоя насока ще ми е по-лесно. Ако не успея утре скоро пак ще имам ходене до Бургас.
- jijibs
Тук се намира магазина за фолио, в който можете да намерите ето тези неща http://www.sst.bz/LED_klasters.pdf т.нар. тук LED_klasters. Един от продуктите съм използвал за плафона, който съм снимал в първия си пост в тази тема.
А ето тук е магазин Панда, в който не можете да намерите нещата от горния PDF, но можете да си купите светиодите, с които е осветена моята кола т.е. 6 бр ето такива http://www.bright-leds.ru/page-super_flux_led.html. Запояват се на платчица, както е показал колегата малко по-горе.
На първата снимка е магазина за фолиа, а на втората е Пандата.
p.s. Ако някой тръгне да търси магазина "ИШ", за който се спомена в темата, трябва да знае че не е "ИШ", а "АШ" . Там не съм проверявал какво предлагат.
