Проблем с МК3
typokuchi
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 17:38
- Местоположение: Барселона :)
Проблем с МК3
Проблемът е следния, както си карам колата (1,4 двигател ABD) и без нищо да и правя прекъсва оборотите полудяват, от 2500 падат на 0 пак се вдигат на около 4000 и после падат и изгасва и направо умира. След това не пали та не пали. Като мине известно време, докато завъртя ключа и пали като нова
след това може 2 дена да няма проблеми след което пак същатата история
много е неприятно. На някой случвало ли му се е какво да гледам? Помагайте колеги, после ще почерпя
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с МК3
Случвало се е. Макар - не на мен.
Огледай куплунга на Хол-датчика, този в делкото.
Добре е да се види дали, когато не пали, излизат импулси от него.
typokuchi
Re: Проблем с МК3
Благодаря колега, днес пак същата работа и не можах да проверя за импулсите...Обаче вчера и днес като ми се случи откачам акомулатора за 5 минути слагам го чуквам и пали. Може ли комп-а да дава някоя грешка и от там да ми прави мизериите?
typokuchi
Re: Проблем с МК3
Голеги работата се задълбочи май ще ходя на майстор вече
днес както си капам колата нямаше мощност като настъпех газта малко по рязко не тръгваше да се набира а забиваше предницата заглъхваше и след това чак започва да набира. След малка почивка на 1 паркинг запали от първия път(като преди това ми правеше проблеми пак), и всичко си беше идеално.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с МК3
По добре мини на една компютърна диагностика и компютъра ще си изпее всичко. При мен правеше подобни проблеми и се оказа, че е укъсил датчика за температурата на охладителната течност и побъркваше компютъра на колата (моята e също 1,4 ABD).
typokuchi
Re: Проблем с МК3
Оправен е вече голфа
Ако ми се отдаде възможност даже ще отскоча в неделя до русе да видя как протича 1 такова мероприятие
Утре ако ми остане време ще кача снимки на джаджата която сменихме че така и не ми казаха как се казва. Ремонта ми излезе 90 лева и сега всичко е пушка
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Проблем с МК3
Най-верятно са ти сменили датчика на Хол!
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Проблем с МК3
Моя беше 70 кинта!И плюс работата да са ти взели 90!Датчик на Хол ще да е
