контактния ключ б3
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
контактния ключ б3
Мнениеот lub0o » Чет 09 апр 2009 19:57
Эдравейте колеги,някой знае ли как се сваля контактния клуч на б3
от доста време има едно почукване в волана,като е в покой колата при завартане волана ляво-дясно пак има лек луфт,нагоре-надолу няма
и реших днес да проверя,и забелязах че има луфт някаде около контактия ключ
ще започна първо от там понеже имам резервен
lub0o
Re: контактния ключ б3
Мнениеот lub0o » Чет 09 апр 2009 21:45
явно никой него е свалял този ключ :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 09 апр 2009 21:48
lub0o написа:явно никой него е свалял този ключ :D
    Напиши в търсачката клеморед смяна :idea: и чети а не чакай всичко на готово :twisted:
    lub0o
    Мнениеот lub0o » Чет 09 апр 2009 21:55
    тва четох за клемореда ама ненамирих как се сваля конакния ключ,цялото тяло
    вътре лагерчето се базика
    мъчих се да го разглобя но не успях :roll:
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Чет 09 апр 2009 21:59
    А сети ли се да сложиш контактния ключ и да го завъртиш за да освободиш заключващото устройство на волана :?:
    zfa159
    Двигател: DXRB AGG
    Мнениеот zfa159 » Чет 09 апр 2009 22:04
    Самата конзола по принцип е от 3 основни части :
    -лагера на кормилния прът - той се разкапсолова като се изпили ръбчето,което го държи капсолован...продава се като обикновен лагер на SKF в магазините...ако питаш за него това му е играта - отстраняваш ръбчето и вадиш - има много готна тема с доста картинки.
    -самия контактен ключ (патрона демек), в който влиза ключа и реално осигурява отключването на волана и т.н. - той се вади само с разпорбиване - ходих на ключар и той с една бургия 6мм проби дупка в самата конзола отстрани и през нея с една отвертка натисна едно чопче и патрона излезе целия навън...ама нямам точен спомен къде точно проби дупката.
    -клеморед - той седи отдолу под патрона и реално осигурява различните положения на клча да са свъразни с различни електрически прояви :
    -> да кажем положение "контакт" или положение "стартер" и тем подобни.
    Съответно :
    -ако имаш проблем с лагерна на кормилния прът и кормилото ти хлопа -> свалящ конзолата,разкапсоловаш лагера,намираш си нов лагер (съвсем не е нужно да е месингов) и по обратния ред сглобяваш всичко.
    -ако имаш проблем със самия патрон и заяжда и т.н. можеш да го смениш с друг или да се мъчиш да го смазваш - и да го свалиш няма да постигнеш нищо по-различно от това,което можеш да постигнеш на място.
    -ако имаш проблем с клемореда - развиваш едно болтче и той се отделя от патрона и конзолата...псоел го подменяш с друг (гледай да не е некое менте) и събираш обратно.
    Ето и картинка :
    lub0o
    Мнениеот lub0o » Чет 09 апр 2009 22:17
    отбелязал сам сас синьо тва с отверка ли даго изиграя
    какво точно имаш предвид да изпиля ръбчето
    всичко друго ми е ясно
    lub0o
    Мнениеот lub0o » Чет 09 апр 2009 22:28
    утре пак ще се разиграя
    поне вече знам каде да действам
    мерси много :bowdown
    zfa159
    Двигател: DXRB AGG
    Мнениеот zfa159 » Чет 09 апр 2009 22:34
    Щом волана ти има луфт значи е горе от лагера ;)
    Свали самата конзола от пръта и изпили това ръбче отгоре...после внимателно извади лагера от алуминиевото тяло на конзолата и отиди в магазина за друг лагер - съвсем не е нужно да е месингов.
    Тук е момента да те помоля като си купиш нов лагер ако не ти е проблем да ми напишеш с какви размери е (вътрешен диаметър,външен диамеър и дебелина) и ако е примерно на SKF или други известни парт номера му (трябва и аз да правя същото ама искам първо да си купя лагера и тогава да троша...ама не му знам размера :( ).
    После набиваш внимателно лагера обратно и си готов ;)
    Долу на кормилния прът има още един - седи като втулка малко -струва 6.50 - смени си го и него за да е всичко ток и жица ;)
    Ето ти линк към подробната тема :
    http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=24855&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE
    lub0o
    Мнениеот lub0o » Чет 09 апр 2009 22:44
    да пропуснал сам тази тема признавам си :D колегата Теодор ме хвана по бели гащи
    :D
    Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 68 госта
