Вчера си проверявам маслото и гледам,че като махнах щеката за маслото излизаше леко някакъв пушек(изпарения) от там.....това от какво може да е ?
И друго на 800 оборота леко претриса колата,а до скоро не правеше така?
Махнах клемата да видим дали ще се оправи.
П.С. Преди това си помислех да го напиша по подоробно заглавието....но пък стана много дълго и затова го написах така.
Проблем изпарения от щеката за масло и претрисане
Последна промяна от Orlio на Съб 11 апр 2009 11:41, променено общо 2 пъти.
Re: Проблем изпарения от щеката за масло и претрисане
Имам съмнения за пробита гарнитура на двигателя...в казанчето се пени анитифриза(смесен с 1-2 литра вода) от какво може да е ?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
То има изпарения, примерно ако имаш нарушена вентилация може малко да изкара през щеката, обаче маслото как е има ли пяна на него какъв цвят е, колата има ли мощност разхода как е?
не маслото няма пяна .....но като се запали колата на отворена капачка на разшерителния съд вътре в него се образува пяна и един дето уж разбира ми каза,че това може да е от гарнитурата на ДВГ-то
Проблема не е в pc-то на колата и не работи равномерно(особено на празен ход) май е заминала гарнитурата защото както по на горе написах има балончета и пяна в разшерителния съд.Вие как мислете
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
колата бензин ли е дизел ли е?има ли газова/ Ако ти излизат мехур4ета от водата гарнитурата ти е заминала доста отдавна. трябва да доливаш по4ти всеки ден вода/антифриз ? ако е така лошо. ако имаш газова може да е друг филм. Твърди ли са маркучите ? Това, че ти духа от щеката е още по-зле. потърси с търсачката има много писано. ама така като гледам ще отваряш двигател...
Утре ще се отваря....не е отдавна това стана ония ден.Усетих,че на колата не и е добре още като запалих,но тъй като си мислех,че това може да е от предния ремонт(смяна на тройника към двигателя) и затова долях вода(тъй като си мислех,че още не се е обезвъздушила).....но днеска забелязах,че леко се запенва в казанче.Колата е 1.8ми.
Гарнитурата е заминала вече е ясно кажете каква марка да взема...по каталог каква е за 1.8 ми?Това дето духаше леко от щеката е от пробитата гарнитура нали?
- alex_zazy
Може да духа и от сигменти! Victor Reinz за гарнитурата!
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Продавам гарнитура Виктор Реинц , ако си навит ще направим сделка пиши на ЛС. Не е распечатвана ще направя и снимки даже .
Е изведнаж да се развалят и сигментите това ще бъде направо трагедия....надявам се да е от гарнитурата само....всичко си беше ОК преди да сменя тройника ....уж оправям един проблем то излезе оше по голям....да му се не виде
plamen032 написа:колата бензин ли е дизел ли е?има ли газова/ Ако ти излизат мехур4ета от водата гарнитурата ти е заминала доста отдавна. трябва да доливаш по4ти всеки ден вода/антифриз ? ако е така лошо. ако имаш газова може да е друг филм. Твърди ли са маркучите ? Това, че ти духа от щеката е още по-зле. потърси с търсачката има много писано. ама така като гледам ще отваряш двигател...
Има газова какъв може да е другия филм???
- alex_zazy
Проблем в изпарителя и газ да бурбурочи в антифриза.
Ама аз си помислих да не е от газта....и затова запалих на бензин и тогава излизаха малките балончета
ти направо влезе във филма на ....! от къде почна и докъде стигна!?
първо - двете тръби дето влизат в АГУ ги съедини и по този начин заобиколи АГУ и да работи на бензин.гледай пак ли се появяват мехурчета .ако няма -не барай нищо , а иди на газаджия да ти смени мембраните.
ако се появят при заобиколена АГУ и капачката е добре завита на разширителния съд ,ще почнат да ти се надуват маркучите много , ама много здраво! по принцип те се надуват и втвърдяват от повишеното налягане , но ако има пробив на гарнитура се увеличава още и се пукат радиатори ,парна, и маркучи.
ако е нормално втвърдяването - не барай нищо , а покарай и засечи дали ще има загуба на антифрез и тогава ако има загуба - на ремонт , ако няма - карай спокойно! успех в проверките!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 78 госта
