Проблем изпарения от щеката за масло и претрисане
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Съб 11 апр 2009 11:20
Вчера си проверявам маслото и гледам,че като махнах щеката за маслото излизаше леко някакъв пушек(изпарения) от там.....това от какво може да е ?
И друго на 800 оборота леко претриса колата,а до скоро не правеше така?
Махнах клемата да видим дали ще се оправи.
П.С. Преди това си помислех да го напиша по подоробно заглавието....но пък стана много дълго и затова го написах така.
Последна промяна от Orlio на Съб 11 апр 2009 11:41, променено общо 2 пъти.
Orlio
Re: Проблем изпарения от щеката за масло и претрисане
Мнениеот Orlio » Съб 11 апр 2009 12:31
Имам съмнения за пробита гарнитура на двигателя...в казанчето се пени анитифриза(смесен с 1-2 литра вода) от какво може да е ?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 11 апр 2009 12:47
То има изпарения, примерно ако имаш нарушена вентилация може малко да изкара през щеката, обаче маслото как е има ли пяна на него какъв цвят е, колата има ли мощност разхода как е?
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 11 апр 2009 13:03
не маслото няма пяна .....но като се запали колата на отворена капачка на разшерителния съд вътре в него се образува пяна и един дето уж разбира ми каза,че това може да е от гарнитурата на ДВГ-то :?:
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 11 апр 2009 16:46
Проблема не е в pc-то на колата и не работи равномерно(особено на празен ход) май е заминала гарнитурата защото както по на горе написах има балончета и пяна в разшерителния съд.Вие как мислете :?:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 11 апр 2009 17:59
колата бензин ли е дизел ли е?има ли газова/ Ако ти излизат мехур4ета от водата гарнитурата ти е заминала доста отдавна. трябва да доливаш по4ти всеки ден вода/антифриз ? ако е така лошо. ако имаш газова може да е друг филм. Твърди ли са маркучите ? Това, че ти духа от щеката е още по-зле. потърси с търсачката има много писано. ама така като гледам ще отваряш двигател...
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 11 апр 2009 18:35
Утре ще се отваря....не е отдавна това стана ония ден.Усетих,че на колата не и е добре още като запалих,но тъй като си мислех,че това може да е от предния ремонт(смяна на тройника към двигателя) и затова долях вода(тъй като си мислех,че още не се е обезвъздушила).....но днеска забелязах,че леко се запенва в казанче.Колата е 1.8ми.
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 12 апр 2009 12:24
Гарнитурата е заминала вече е ясно кажете каква марка да взема...по каталог каква е за 1.8 ми?Това дето духаше леко от щеката е от пробитата гарнитура нали?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Нед 12 апр 2009 17:55
Може да духа и от сигменти! Victor Reinz за гарнитурата!
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Нед 12 апр 2009 18:30
Продавам гарнитура Виктор Реинц , ако си навит ще направим сделка пиши на ЛС. Не е распечатвана ще направя и снимки даже .
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 12 апр 2009 23:24
Е изведнаж да се развалят и сигментите това ще бъде направо трагедия....надявам се да е от гарнитурата само....всичко си беше ОК преди да сменя тройника ....уж оправям един проблем то излезе оше по голям....да му се не виде :( :( :(
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 12 апр 2009 23:26
plamen032 написа:колата бензин ли е дизел ли е?има ли газова/ Ако ти излизат мехур4ета от водата гарнитурата ти е заминала доста отдавна. трябва да доливаш по4ти всеки ден вода/антифриз ? ако е така лошо. ако имаш газова може да е друг филм. Твърди ли са маркучите ? Това, че ти духа от щеката е още по-зле. потърси с търсачката има много писано. ама така като гледам ще отваряш двигател...
Има газова какъв може да е другия филм???
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 13 апр 2009 6:15
Проблем в изпарителя и газ да бурбурочи в антифриза.
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 13 апр 2009 13:54
Ама аз си помислих да не е от газта....и затова запалих на бензин и тогава излизаха малките балончета
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 13 апр 2009 20:06
ти направо влезе във филма на ....! от къде почна и докъде стигна!?
първо - двете тръби дето влизат в АГУ ги съедини и по този начин заобиколи АГУ и да работи на бензин.гледай пак ли се появяват мехурчета .ако няма -не барай нищо , а иди на газаджия да ти смени мембраните.
ако се появят при заобиколена АГУ и капачката е добре завита на разширителния съд ,ще почнат да ти се надуват маркучите много , ама много здраво! по принцип те се надуват и втвърдяват от повишеното налягане , но ако има пробив на гарнитура се увеличава още и се пукат радиатори ,парна, и маркучи.
ако е нормално втвърдяването - не барай нищо , а покарай и засечи дали ще има загуба на антифрез и тогава ако има загуба - на ремонт , ако няма - карай спокойно! успех в проверките!
