Окачване на В5
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Окачване на В5
Мнениеот gogovet » Съб 04 апр 2009 14:04
Привет на всички, въпроса ми е следния:при загасен мотор и рязко въртене на волана на ляво и дясно се чува едно тракане, та от къде може да идва този дразнещ шум? :screwy Благодарности.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Re: Окачване на В5
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Съб 04 апр 2009 20:35
Аз мисля, че при всички коли е така. Май няма за какво да се косиш.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Окачване на В5
Мнениеот kirhadj » Нед 05 апр 2009 9:36
Някой шарнир е заминал и от там се получава прищракването.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Re: Окачване на В5
Мнениеот gogovet » Нед 05 апр 2009 9:58
Като казваш шарнир имаш в предвид някой от тези осемте, който вървят със носачите ли? Зная,че и биалетките са тръгнали възможно ли да е и от тях?
kirhadj
Re: Окачване на В5
Мнениеот kirhadj » Нед 05 апр 2009 10:07
Вероятността да е от тях е по малка. Взимаш някой познат и започвате, единия върти волана, а другия започва един по един да държи шарнирите, за да разбереш от кой е.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Re: Окачване на В5
Мнениеот gogovet » Нед 05 апр 2009 10:32
Благодаря :beer
gogovet
Двигател: AHL 1998
Re: Окачване на В5
Мнениеот gogovet » Нед 05 апр 2009 12:46
Ето какво устанавихме, при хващане на шарнирите и рязко въртене на волана не се установяват хлабини в тях и това чаткане мисля, че не е от там, но установихме друго чукането идва от мястото където влиза края на кормилната рейка в кормилния накрайник, интересното е че и от ляво и от дясно има такова движение,при по силно натискане на това място това характерно чаткане изчезва, на приложената по-долу снимка съм отбелязал със червените стрелки къде е движението. Нормално ли е това да е така или нещо си е заминало?
kirhadj
Re: Окачване на В5
Мнениеот kirhadj » Пон 06 апр 2009 7:16
Оста, на която е закачен накрайника, лежи на гумен тампон и за да чатка от там е лошо. Значи има нарушение на целостта на накрайника, което си е опасно. Този тампон много трудно може да се скъса. Данеби чаткането да е от вътрешния накрайник и да ти се струва, че е от външния?
pivanov
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 11:40
Re: Окачване на В5
Мнениеот pivanov » Съб 11 апр 2009 23:35
ne razbiram mnogo,no kontragaikata ne trqbva li da e ot stranata kadeto e lufta?
Izvinete za latinicata,no nqmam kirilica na kompa.
Последна промяна от Pichaga на Нед 12 апр 2009 0:57, променено общо 1 път.
Причина: колега за 2 години не разбра ли, че тук пишем на кирилица???
hristo4
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 18:40
Re: Окачване на В5
Мнениеот hristo4 » Нед 12 апр 2009 17:49
колега,като работи колата чува ли се?
gogovet
Двигател: AHL 1998
Re: Окачване на В5
Мнениеот gogovet » Нед 12 апр 2009 19:55
Когато мотора работи и при рязко въртене на волана не се чува това чаткане,само когата е загасен.Вчера установих, че проблема с тропането е само когата колелата са изправени,при напълно завити на ляво или дясно не се чува това тропане.От какво може да е? :screwy
hristo4
Re: Окачване на В5
Мнениеот hristo4 » Нед 12 апр 2009 21:07
От хидравликата е колега.Всичко си е наред :) :) :)
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Re: Окачване на В5
Мнениеот mospec » Нед 12 апр 2009 21:12
Данеби да са износени зъбите на рейката само предполагам несам сигорен
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Re: Окачване на В5
Мнениеот viktoris » Нед 12 апр 2009 22:39
Ако ти мърдат накраиниците там дето си показал на снимката са заминали,не трябва да има луфт там .....и гаиката си е на правилното място там за колегата дето питаше....но чак пък да трака от там :screwy ..изобщо не ми се вярва освен ако много са заминали...по скоро е от реиката вътре...но така и така накраиниците са за смяна ,смени ги и виж тогава....а не чука при работещ двигател защото хидравликата веднага поема удара като въртиш волана и не се усеща талкова...
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Re: Окачване на В5
Мнениеот valerius » Пон 13 апр 2009 12:48
При разбит накрайник външен или вътрешен при въртене пука и се усеща на волана. Няма тракане, чукане виене.. това са симптоми от рейка. Ако трака постоянно и отчетливо в завой то това е каре на полуоска.
Потребители, разглеждащи този форум: anton123, bultrastyle, damqn_74, tyhrh и 50 госта
