Прекалих с маслото
GrayWolf
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:05
Прекалих с маслото
Мнениеот GrayWolf » Чет 16 апр 2009 13:06
Колеги,струва ми се,че попрекалих като досипвах масло в двигателя :dummy: Има ли опасност нещо да се прецака :horror:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Прекалих с маслото
Мнениеот Pichaga » Чет 16 апр 2009 13:24
карал съм с масло на 2-3мм над макса
нищо не е ставало
но по принцип не е хубаво да е над макса, може и да избие
ако ти е много източи малко, може и с машина през нивомерната пръчка
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 16 апр 2009 13:25
GrayWolf написа:Колеги,струва ми се,че попрекалих като досипвах масло в двигателя :dummy: Има ли опасност нещо да се прецака :horror:
Има голяма вероятност да ти се разтекат семерингите на валовете, особено ако не са сменяни, това е доста кофти защо се накисва ангренажа в масло... но трябва доста да си прелял де :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 16 апр 2009 13:50
Една спринцовка, тънко маркуче и смучеш през щеката за маслото.
Спринцовката трябва да е маалко по-голяма.
Другия вариант е - източва се малко през картера от долу и после доливаш ако е нужно.
Процедурата се прави на студен двигател, иначе рискуваш да се изгориш.
GrayWolf
Мнениеот GrayWolf » Чет 16 апр 2009 14:33
Благодаря на всички отзовали се.
Pichaga написа:карал съм с масло на 2-3мм над макса
нищо не е ставало
И на мен ми е някъде там.Мисля да го оставя,а и нямам нито маркуч,нито канал за да вляза под колата.Надявам се нищо да не стане :?
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Чет 16 апр 2009 14:39
Най-лесно е чрез масления филтър, отвиваш го, изливаш съдържаемото и си с около половин литър отдолу. Ако е необходимо повече - палиш колата, развърта се маслото и филтъра пак се пълни.
п.п. филтъра би трябвало да можеш да го отвиеш на ръка
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Чет 16 апр 2009 15:51
vasstop написа:Една спринцовка, тънко маркуче и смучеш през щеката за маслото.
Точно и аз така наскоро източих към 150 - 200 милилитра. Бяха ми сложили повечко масло и си взех от аптеката една система + една 50 кубикова спринцовка и 3 дърпания и всичко е на 6 :)
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 16 апр 2009 18:14
Ako източваш от картера отдолу внимавай че може да източиш всичко mhihi , най добре със голяма спринцовка и тръбичка . :да:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 17 апр 2009 2:21
има, да - катализатора... пише го на капачката за маслото...
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 17 апр 2009 9:38
hooligan_sk написа:
При мене това се получи и после нов ангренаж и нов семеринг на разпределителния вал
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 18 апр 2009 8:42
От друга подобна тема стана ясно че при покачено ниво на маслото, коляновият вал започва да "бие" в него и да го прави на пяна..
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Чет 23 апр 2009 11:09
Харесват ми простите решения:
galaboff написа:
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 65 госта
