GrayWolf написа:Колеги,струва ми се,че попрекалих като досипвах масло в двигателяИма ли опасност нещо да се прецака
Pichaga написа:карал съм с масло на 2-3мм над макса
нищо не е ставало
но по принцип не е хубаво да е над макса, може и да избие
ако ти е много източи малко, може и с машина през нивомерната пръчка
vasstop написа:Една спринцовка, тънко маркуче и смучеш през щеката за маслото.
Спринцовката трябва да е маалко по-голяма.
Другия вариант е - източва се малко през картера от долу и после доливаш ако е нужно.
Процедурата се прави на студен двигател, иначе рискуваш да се изгориш.
hooligan_sk написа:GrayWolf написа:Колеги,струва ми се,че попрекалих като досипвах масло в двигателяИма ли опасност нещо да се прецака
Има голяма вероятност да ти се разтекат семерингите на валовете, особено ако не са сменяни, това е доста кофти защо се накисва ангренажа в масло... но трябва доста да си прелял де
Най-лесно е чрез масления филтър, отвиваш го, изливаш съдържаемото и си с около половин литър отдолу. Ако е необходимо повече - палиш колата, развърта се маслото и филтъра пак се пълни.
п.п. филтъра би трябвало да можеш да го отвиеш на ръка
