допълнителен оборотомер
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Сря 05 окт 2005 12:07
намерих едно сайтче
http://digitalmers.hit.bg/
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 17 фев 2006 18:33
Аз си сглобих цифровия оборотомер на неомонтана, обаче не показва нищо '0000' та въпроса ми е имате ли идея какво може да бъркам. Единственото което ми идва на ум е проблема да е от това че входния резистор R1 е 5.1 кOhms вместо 4.7 както пише в описанието. Явно са го объркали ще го сменя и пак ще пробвам, но ако имате други идеи ще съм благодарен ако ги споделите. Става въпрос за Г2 1.3i.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 17 фев 2006 20:15
Първо трябва да се калиброва и виж дали не си обърнал дисплейчетата
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Съб 18 фев 2006 13:03
Ми въртях го потенциометъра но все показваше 0 и газ давах а дисплейчетата са наред, по-скоро е от входния резистор някои знае ли колко волта идват на ниското на бобината 12 или нещо друго.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 05 мар 2006 0:51
Имам 100% същият проблем както Ugeorge. На ниското U на бобината вързах един цифров волтметър който ми показва към 12.7 V при работа на празен ход без да натискам педала на гаста ,като я форсирам малко ,прекъсванията (оборотите) се увеличават и напрежението ми пада на около 12.3 V
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Нед 05 мар 2006 12:23
Тази седмица сте занеса оборотомера да го пробвам в ТУ-то(докато съм на упражнение) там има генератор на импулси и ще видя къде е проблема и ще пиша.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 05 мар 2006 18:52
50 Hz = 1500 об/мин. Може да се проверява и от траф с вторично 5-12 V.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Вто 07 мар 2006 18:37
Занесох оборотомера в ТУ-то и проблема е във входните делители на напрежение на измервания сигнал. Пуснах TTL ниво директно на U1 и си работеше, може като съм запоявал да съм прегорил ценер диода или пък тея резистори да са прекалено големи за 12те волта на ниското на бобината ще провера ценера и пак ще пиша.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 08 мар 2006 13:43
Благодарско x10. Сега поне знам откъде да започна да търся проблема. Само да намеря малко време тия дни.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 08 мар 2006 19:19
Ugeorge написа: може като съм запоявал да съм прегорил ценер диода или пък тея резистори да са прекалено големи за 12те волта на ниското на бобината ще провера ценера и пак ще пиша.
ТТЛ нивото и 12 те волта на бобината / а те не са 12V поради индукцията / се разминават доста. Прди ценера / дето е 4,7 5,6 V / трябва да имаш делител на напрежение.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Чет 09 мар 2006 15:42
Проверих ценера, в него беше проблема. Смених го и сега пуснах 15V константен сигнал вкъщи и измерих на крачето на интегралната схема след делитела и ценера дава си точно 5V. Само остава да го пробвам на колата ама в тоя студ ме мързи.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 11 мар 2006 9:54
Моят ценер си е наред. Извинете за невежеството ми :oops: ама какъв делител за напревението трябва да сложа и как точно да го сложа. Знам ,че става вупрос за някакви резистори ама....
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 11 мар 2006 14:28
Anbuch написа:Моят ценер си е наред. Извинете за невежеството ми :oops: ама какъв делител за напревението трябва да сложа и как точно да го сложа. Знам ,че става вупрос за някакви резистори ама....
Става въпрос за делител с резистор.Този който са го дали 5.1ком се намалява опитно с друг с по-ниска стойност.Може да опиташ ,и да направиш 10бр навивки върху централният високоволтов кабел на бобината с проводника,който ти е вход на у-вото.По този начин нямаш галванична(електрическа) връзка с високото напрежение. :wink:
Anbuch
Полохолик
най-накрая стана
Мнениеот Anbuch » Чет 23 мар 2006 12:38
Най-накрая успях да го подкарам този обротомер на "Неомонтана". Решението е следното: 25 навивки на високоволтовият кабел от бобината ким делкото ( с 10 дори с 15 навивки ми отчиташе само до 1400 оборота) ,R1=1.5 kom ,RP1= 0 om
Благодаря на всички за съветите !
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 23 мар 2006 12:45
Аз имам един от тези http://digitalmers.hit.bg/ ама е двуцифрен и бачка безотказно вече 4-то година. Кефи ме че е малък и свети в червено. :wink:
