Отново тампон макферсон ?
nmarinov
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Мнениеот nmarinov » Чет 16 апр 2009 15:57
Привет колеги, сезона за активни ремонтни дейности се открива ;). Днес сменях гуми и гумаждията услужливо ми намигна че съм имал проблем с макферсона, при натиск във вертикала се усеща голям луфт горе в тампона. Та пазара е гарантиран, въпроса е какво ще е необходимо да се вземе освен тампона и какво е препоръчително да се смени в едно с него
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Отново тампон макферсон ?
Мнениеот alex_zazy » Чет 16 апр 2009 16:17
А колата е? По разказа ти предвиждам, че този тампон е вътре с лагерче и се сменя с него. Друго за смяна, най-добре и другия за да са еднакви.
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Чет 16 апр 2009 16:32
опааа, Bora Variant 1,9TDI 2001. Мернах из темите че се практикува магия с по-голям тампон (висок) от пасат, и 1см задигане пак е добре дошло, много ниска пущината
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 16 апр 2009 21:03
На 3ката май е същото и е нормално да го има. Колата тежи върху този тампон и това го държи на мястото му. Иначе като е вдигната колата във въздуха и няма какво да тежи е нормално да освободи и да 'изпадне' малко надолу.
Така че не бързай да сменяш тампони, иди при някой които е сменял окачване на кола и знае кое как работи, а не такъв дето може да сменя и балансира гуми, ама е подочул тук-таме за окачването.
aicberg
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:33
Мнениеот aicberg » Чет 16 апр 2009 22:14
brum написа:На 3ката май е същото и е нормално да го има. Колата тежи върху този тампон и това го държи на мястото му. Иначе като е вдигната колата във въздуха и няма какво да тежи е нормално да освободи и да 'изпадне' малко надолу.
И при вдигната кола не трябва да има ход нито във вертикала нито по хоризонтала.При смяна на тампон на макферсон е добре(задължително почти) да се смени и лагера на самият тампон.
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Чет 16 апр 2009 23:39
aicberg написа:
Те не вървяха ли в комплект?!?
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пет 17 апр 2009 8:20
aicberg написа:
При мойта гогато е вдигната на крик има ход в нагоре надолу както казва колегата brum. Като я купих и сменях гумите един гумаджия ми каза същото и тръгнах да търся майстори и аз, но се оказа че проблем няма никакъв. Вече близо 30 хил.кмкарям така и нито тропа нито лопа нещо. Така, че първо отиди само да ти направят диагностика на предницата в някой читав сервиз и едва след това почвай да мислиш за някакви смени.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 апр 2009 8:54
aicberg написа:
Разгледай картинката. 25ти номер е тампона. 23ти номер е онази шайба за която говоря (limit stop се води). Та тази шайба никога не е плътно към ботуша. Когато провисне гумата е съвсем нормално тази шайба да опре в ботуша, при което се получава ефекта все едно че е изпаднал амортисьора.
Така е при 3ките. При 4ките май не е, щото там системата е различна.
А относно лагера и тампона - има ги 2 варианта - да са отделно или да са заедно. И ако си с единия тип, не можеш да монтираш другия (като за това не съм съвсем сигурен).
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 17 апр 2009 9:35
Повечето гумаджии са големи разбирачи...
И мен са ми казвали подобни тъпни.
Относно макферсонския тампон на МК3 - важното е да няма "радиален" луфт,т.е. при нормално положение на автомобила (не вдигнат на крик) тампонът да не се мести ляво-дясно в диаметъра си.
Когато се вдига на крик тампонът си пропада,защото не е монтиран (като при другите марки) към купето с болтове.Единствено чисто новите тампони не пропадат,защото гумата е малко по-широка от ботуша и запецват в него като коркова тапа във винена бутилка.
Гумаджиите повечето не го знаят или не искат или не им трябва да го знаят.
Дано сте ме разбрали.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 апр 2009 9:45
nmarinov написа:Привет колеги, сезона за активни ремонтни дейности се открива ;). Днес сменях гуми и гумаждията услужливо ми намигна че съм имал проблем с макферсона, при натиск във вертикала се усеща голям луфт горе в тампона. Та пазара е гарантиран, въпроса е какво ще е необходимо да се вземе освен тампона и какво е препоръчително да се смени в едно с него
И все пак - каква е колата?
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Пет 17 апр 2009 9:48
andro_ ако твърдението ти е вярно, то защо този луфт се наблюдава само при единият макферсон :roll:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 апр 2009 10:40
nmarinov написа:andro_ ако твърдението ти е вярно, то защо този луфт се наблюдава само при единият макферсон :roll:
Ако натиснеш по-силно другото колело надолу и при него ще почне да се забелязва. Просто другия тампон е спекъл горе в ботуша. Но кажи каква е колата, щото така само гадаем дали има проблем.
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Пет 17 апр 2009 10:48
3-ти коментар :wink:
също се забелязва едно припукване отпред при бавно движение на задна и по-рязко спиране, не зная дали има връзка
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 17 апр 2009 10:49
Може накладките да се наместват. При мене е от тях.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 апр 2009 12:51
nmarinov написа:3-ти коментар :wink:
А, верно пишело :)
Ми там е подобно на картинката която дадох. Прикачена е обаче тази за бора 2001. Няма болтове с който да се хване амортисьора към купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 97 госта
