механизъм за ел стъкла на Passat B-4
CASISA
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
Местоположение: kazanluk
Мнениеот CASISA » Сря 15 апр 2009 23:34
Здравеите имам изронени зъби на механизма за сваляне и вдигане на ел стъклото на предна лява врата /пасат комби 1.6 101кс АЕК/интерисувам се ако си купя такъв механизъм само че да не е за ел стъкла/да е с ръчка/и махна дражката мога ли на нейно място да сложа моята ел мащинка да го движи понеже тя е здрава Цялата работа е защото никаде няма механизам с ел машинка под 80лв а ръчни има по 30-40 най много а моята ел машинка е здрава
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: механизъм за ел стъкла на Passat B-4
Мнениеот Winner25 » Чет 16 апр 2009 1:03
Мисля че може. Би трябвало да са еднакви :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 16 апр 2009 6:44
Това съм го правил на В3 (на моя пасат ) и става понеже там е само моторче на механизма няма платка като при В4 така че за В4 не съм сигурен но за В3 100% става :idea:
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Чет 16 апр 2009 7:41
Също имах изронени зъби. При мен не се получи с ръчна машинка. Просто не са еднакви.Съжалявам, че нямам снимки от операцията. Тоя дето ми я продаде твърдеше, че е за Б4 ама винаги има риск.... Според мен 80 лв. за читав механизъм е добре. Аз си го платих в унитрейд за 180лв. нов ама по моргите ми искаха някакви страшни пари.
stenli78
Регистриран на: Пет 23 сеп 2005 21:07
Мнениеот stenli78 » Чет 16 апр 2009 9:46
CASISA написа:Здравеите имам изронени зъби на механизма за сваляне и вдигане на ел стъклото на предна лява врата /пасат комби 1.6 101кс АЕК/интерисувам се ако си купя такъв механизъм само че да не е за ел стъкла/да е с ръчка/и махна дражката мога ли на нейно място да сложа моята ел мащинка да го движи понеже тя е здрава Цялата работа е защото никаде няма механизам с ел машинка под 80лв а ръчни има по 30-40 най много а моята ел машинка е здрава
Може ли ако си намериш механизъм да ми продадеш стария. Аз имам проблем не със зъбите а със връзката между гребена и моторчето, пускал съм тема във форума.
Ако искаш ми пиши, ще ти пратя и снимки какво ми трябва.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 16 апр 2009 9:50
Машинките за ел. и ръчно стъкло са различни. Трябва да се търси точно такава като счупената.
На мене ми се развалиха и двете предни. Единия път си купих нова оригинална с поръчка от Германия за 170лв.
Втория път имах късмет, отидох при "италиянеца" (известна софийска автоморга), там разглобиха една врата от Пасат В4 и се оказа че механизъма е като нов, дадоха ми го за 50лв. заедно със моторчето. Успех с търсенето
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 17 апр 2009 9:36
Колега преди време имах същия проблем, можеш да го решиш като мен . Сваляш целия механизъм отиваш при някои с телоподаващо да ти навари изронените зъби после хващаш триъгълната пила и след 30 минути имаш работещ механизъм. :012:
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пет 17 апр 2009 14:02
fena_vd написа:Колега преди време имах същия проблем, можеш да го решиш като мен . Сваляш целия механизъм отиваш при някои с телоподаващо да ти навари изронените зъби после хващаш триъгълната пила и след 30 минути имаш работещ механизъм. :012:
...тези зъби не са като матаериала от които е изработен гребена и после мн лесно се изронват пак.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Съб 18 апр 2009 8:58
Карат вече половин година, и за сега работи всичко нормално. Оня ден свалях кората за да я пера и зъбите бяха както съм ги сложил
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Съб 18 апр 2009 18:05
[quote="fena_vd"]Колега преди време имах същия проблем, можеш да го решиш като мен . Сваляш целия механизъм отиваш при някои с телоподаващо да ти навари изронените зъби после хващаш триъгълната пила и след 30 минути имаш работещ механизъм. :012:[/quo
точно това е решението наваряваш зъбите и това и аз бях с изронени зъби и това направих и до сега вече година няма проблем пасата е Б4
CASISA
Мнениеот CASISA » Нед 19 апр 2009 17:49
колеги пробвах с наваряване ама не става
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 19 апр 2009 18:02
е ако са наварени добре и ако са запилени като хората не би трябвало да има проблем....каквос е случи с навареното - изяде се пак или?
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Нед 19 апр 2009 19:10
При мен се наложи да преправям ръчни машинки от В3. Ако си сръчен и имаш достъп до телоподаващо или добър електрожен няма проблеми.Разликата м/у В3 и В4 е че зъбния гребен на В3 е с около 2мм по-навътре към моторчето, което пасва като се махне механизма за ръчката. Този гребен се държи на три точкови заварки. Разпробиват се и гребена се заваря на ново положение, като за ел машинка. Моите са така и двете вече година.
Има и още един момент. Точно където гребена върви по зъбното колело на машинката има едно като козирка, за да не може гребена да се измества нагоре. Та тази козирка се умаря, много често даже се цепи . Трябва да се ограничи , да се огъне за да не може гребена да има голям луфт нагоре надолу и да му се изплъзват зъбите. Аз тази "козирка" съм я усилил и засега всичко е ОК.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 20 апр 2009 20:09
Стар и наболял проблем.
80лв. ми звучи добре и смяната е за 15-20 мин. Тва наваряване, пилене голяма занимавка с неясен резултат. Купувай и слагай, че жеги идват :Mr Green Fun
Може и при Пламен Маджаров, мераклия е.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 46 госта
