Поло - проблем със сензор G40
boiko_bb
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 21:03
Местоположение: burgas
Мнениеот boiko_bb » Сря 15 апр 2009 21:38
Колата ми гасне странно. След компютърна диагностика се оказа че има проблем със сензор G40. Може ли някой да ми каже нещо повече за него? :banghead:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Re: Поло - проблем със сензор G40
Мнениеот chy » Сря 15 апр 2009 21:45
boiko_bb написа:Колата ми гасне странно. След компютърна диагностика се оказа че има проблем със сензор G40. Може ли някой да ми каже нещо повече за него? :banghead:
А добре дошъл...
Като за начало-за улеснение на всички които четат темата ти,редно е да споменеш
Автомобил,модел,код на мотор...
Лично аз -за сефте чувам за датчик G40...
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 16 апр 2009 7:41
Дай снимка на въпросния "сензор" :wink:
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Чет 16 апр 2009 8:52
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 16 апр 2009 10:02
Volkov
Мнениеот Volkov » Чет 16 апр 2009 10:12
Последна промяна от Volkov на Чет 16 апр 2009 17:13, променено общо 1 път.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 16 апр 2009 14:41
Чакай,чакайте малко.... :D
Датчиците си имат "кодови" (по схемите на автомобилите) наименования.
Примерно :
За поло 96 година мотор АЕХ (като моя)
Датчик G62 ми е температурният датчик
Датчик G61 антидетонационният датчик
Датчик G71 MAP сензора
Датчик G39 ламбда сондата
и т.н.
Колегата трябва да поясни за какъв двигател става въпрос и коя година е полото. А най-лесно ще е да не го нарича G40 ,а както му се вика по народнуму :Mr Green Fun
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 16 апр 2009 18:37
VAG Camshaft Position (CMP) sensor - G40
Успех! :)
boiko_bb
Мнениеот boiko_bb » Пет 17 апр 2009 17:26
Колата е 1996г.,1.1, 33 kw.Не съм много на ясно,но ми казаха ,че датчика се намирал близо до коляновия вал.Трябвало да се зачистико защото сигурно бил замърсен.Ако имате някакви идеи, моля споделете ги.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 17 апр 2009 17:49
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 17 апр 2009 17:57
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 17 апр 2009 17:58
Какво ти чистене,какъв ти колянов вал.Абсурди! Ти си с датчик на хол (това е и G40 за твоята кола). Датчика се намира в делкото :idea: Така изглежда
Това е за моно-мотроника
<Fault Code="282" Description="282 - Throttle valve positioner V60"/>
<Fault Code="513" Description="513 - Engine speed sender G28"/>
<Fault Code="515" Description="515 - Hall sender G40"/>
<Fault Code="516" Description="516 - Idling switch F60"/>
<Fault Code="518" Description="518 - Throttle valve potentiometer G69"/>
<Fault Code="520" Description="520 - Air mass/flow meter G70/G19"/>
<Fault Code="522" Description="522 - Coolant temperature sender G62"/>
<Fault Code="523" Description="523 - Intake air temperature sender G42"/>
<Fault Code="524" Description="524 - Knock sensor 1 G61"/>
<Fault Code="525" Description="525 - Lambda probe G39"/>
<Fault Code="530" Description="530 - Throttle valve positioner/potentiometer G88"/>
<Fault Code="532" Description="532 - Supply voltage"/>
<Fault Code="533" Description="533 - Idling control"/>
<Fault Code="537" Description="537 - Lambda control"/>
<Fault Code="545" Description="545 - Engine/gearbox electrical connection"/>
<Fault Code="546" Description="546 - Data wire defective"/>
<Fault Code="624" Description="624 - Air conditioner compressor cut-in"/>
<Fault Code="625" Description="625 - Speed signal"/>
<Fault Code="635" Description="635 - Lambda probe heating before Catalyst"/>
<Fault Code="638" Description="638 - Engine/gearbox electrical connection 2"/>
<Fault Code="1243" Description="1243 - Intake manifold change-over valve N1561"/>
<Fault Code="1247" Description="1247 - Activated charcoal filter solenoid valve 1 N80"/>
<Fault Code="1249" Description="1249 - No.1 cyl. injector N30"/>
<Fault Code="1250" Description="1250 - No.2 cyl. injector N31"/>
<Fault Code="1251" Description="1251 - No.3 cyl. injector N32"/>
<Fault Code="1252" Description="1252 - No.4 cyl. injector N33"/>
<Fault Code="1259" Description="1259 - Fuel pump relay J17"/>
<Fault Code="17978" Description="17978 - Engine control unit blocked"/>
<Fault Code="65535" Description="65535 - Control unit defective"/>
Последна промяна от Anbuch на Пет 17 апр 2009 18:29, променено общо 1 път.
Причина: аз
