Поло - проблем със сензор G40
- boiko_bb
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 21:03
- Местоположение: burgas
Колата ми гасне странно. След компютърна диагностика се оказа че има проблем със сензор G40. Може ли някой да ми каже нещо повече за него?
Re: Поло - проблем със сензор G40
boiko_bb написа:Колата ми гасне странно. След компютърна диагностика се оказа че има проблем със сензор G40. Може ли някой да ми каже нещо повече за него?
А добре дошъл...
Като за начало-за улеснение на всички които четат темата ти,редно е да споменеш
Автомобил,модел,код на мотор...
Лично аз -за сефте чувам за датчик G40...
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Дай снимка на въпросния "сензор"
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Последна промяна от Volkov на Чет 16 апр 2009 17:13, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Чакай,чакайте малко....
Датчиците си имат "кодови" (по схемите на автомобилите) наименования.
Примерно :
За поло 96 година мотор АЕХ (като моя)
Датчик G62 ми е температурният датчик
Датчик G61 антидетонационният датчик
Датчик G71 MAP сензора
Датчик G39 ламбда сондата
и т.н.
Колегата трябва да поясни за какъв двигател става въпрос и коя година е полото. А най-лесно ще е да не го нарича G40 ,а както му се вика по народнуму
Примерно :
и т.н.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
VAG Camshaft Position (CMP) sensor - G40
Успех!
Успех!
- boiko_bb
Колата е 1996г.,1.1, 33 kw.Не съм много на ясно,но ми казаха ,че датчика се намирал близо до коляновия вал.Трябвало да се зачистико защото сигурно бил замърсен.Ако имате някакви идеи, моля споделете ги.
- Anbuch
- Полохолик
Какво ти чистене,какъв ти колянов вал.Абсурди! Ти си с датчик на хол (това е и G40 за твоята кола). Датчика се намира в делкото
Така изглежда
Това е за моно-мотроника
<Fault Code="282" Description="282 - Throttle valve positioner V60"/>
<Fault Code="513" Description="513 - Engine speed sender G28"/>
<Fault Code="515" Description="515 - Hall sender G40"/>
<Fault Code="516" Description="516 - Idling switch F60"/>
<Fault Code="518" Description="518 - Throttle valve potentiometer G69"/>
<Fault Code="520" Description="520 - Air mass/flow meter G70/G19"/>
<Fault Code="522" Description="522 - Coolant temperature sender G62"/>
<Fault Code="523" Description="523 - Intake air temperature sender G42"/>
<Fault Code="524" Description="524 - Knock sensor 1 G61"/>
<Fault Code="525" Description="525 - Lambda probe G39"/>
<Fault Code="530" Description="530 - Throttle valve positioner/potentiometer G88"/>
<Fault Code="532" Description="532 - Supply voltage"/>
<Fault Code="533" Description="533 - Idling control"/>
<Fault Code="537" Description="537 - Lambda control"/>
<Fault Code="545" Description="545 - Engine/gearbox electrical connection"/>
<Fault Code="546" Description="546 - Data wire defective"/>
<Fault Code="624" Description="624 - Air conditioner compressor cut-in"/>
<Fault Code="625" Description="625 - Speed signal"/>
<Fault Code="635" Description="635 - Lambda probe heating before Catalyst"/>
<Fault Code="638" Description="638 - Engine/gearbox electrical connection 2"/>
<Fault Code="1243" Description="1243 - Intake manifold change-over valve N1561"/>
<Fault Code="1247" Description="1247 - Activated charcoal filter solenoid valve 1 N80"/>
<Fault Code="1249" Description="1249 - No.1 cyl. injector N30"/>
<Fault Code="1250" Description="1250 - No.2 cyl. injector N31"/>
<Fault Code="1251" Description="1251 - No.3 cyl. injector N32"/>
<Fault Code="1252" Description="1252 - No.4 cyl. injector N33"/>
<Fault Code="1259" Description="1259 - Fuel pump relay J17"/>
<Fault Code="17978" Description="17978 - Engine control unit blocked"/>
<Fault Code="65535" Description="65535 - Control unit defective"/>
Последна промяна от Anbuch на Пет 17 апр 2009 18:29, променено общо 1 път.
Причина: аз
Причина: аз
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
