проблем с оборотите
veskobg
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 14:59
проблем с оборотите
Мнениеот veskobg » Нед 19 апр 2009 14:57
колеги молиа за малко помошт; колата ми е голф2 проблема е че когато загрее започва да гасне както на гас така и на бензин ако ви е по удобно пишете на скаип vesko i ani благодаря ви.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: проблем с оборотите
Мнениеот alex_zazy » Пон 20 апр 2009 7:40
veskobg написа:Колеги моля за малко помощ. Колата ми е Голф 2 проблема е, че когато загрее започва да гасне, както на газ така и на бензин. Ако ви е по удобно пишете на Скайп : vesko i ani. Благодаря ви.
Какъв е този Голф 2? Ако има датчик на Хол мисля, че е от него!
veskobg
Мнениеот veskobg » Пон 20 апр 2009 10:55
колега колата е била моно преди да я купя 1.6 или 1.8 не сма сигурен. но са я направили с карборатор пиербург 2е. а иначе е 89г. 2врати
alex26
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:09
Мнениеот alex26 » Вто 21 апр 2009 15:09
veskobg написа:колега колата е била моно преди да я купя 1.6 или 1.8 не сма сигурен. но са я направили с карборатор пиербург 2е. а иначе е 89г. 2врати
Колега причините може да са много, но като за начало провери жиглиора за празен ход!След като загрее колата до определена температура смукача вече не работи и като пуснеш гаста клапите се затварят и мотора влиза в т нар тихи обороти, а горивото за тях преминава през този жиглиор за празен ход!Тои се води ваздушно горивен ,при пуснат педал на гаста при загрял мотор горивото минава през него защото клапите са затворени и ако тои е запушен двигателя изгасва!Така , че сваляш почистваш продухваш на компресор и пак качваш и пробваш! Тои се намира от горе на карба вав една трабичка от горе е сас винт , от този винт се реголират тихите обороти а като го отвартиш на цяло отдолу под него е този жиглиор тои представлява трабичка с няколко дупчици по нея а ватре в трабичката има пружина!УСПЕХ!!!
veskobg
Мнениеот veskobg » Сря 22 апр 2009 18:10
колега маи по тоиа карб. дето го имам ништо не работи като хората
alex26
Мнениеот alex26 » Пет 24 апр 2009 17:25
veskobg написа:колега маи по тоиа карб. дето го имам ништо не работи като хората
Колега много барзо се отказваш, няма невазможни нещта нали знаеш!? Като за начало не е лошо да си провериш кабели свещти чукче, после ако не стане проверяваш тампона на карба вакуми тоци смукач дали всичко работи и после сваляш и чистиш целия карб!Друго решение няма, на мен знаеш ли колко време и нерви ми отне , но се уверих че всички маистори са гола водичка накрая аз си го направих!Пожелавам ти успех и ако срещтнеш трудност питаи ще ти баде казано!
veskobg
Мнениеот veskobg » Пон 25 май 2009 12:58
проблема е решен има добри маистори в лиулин
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 25 май 2009 14:06
veskobg написа:проблема е решен има добри маистори в лиулин
Е,няма ли да кажеш какъв беше проблема?Най-малкото заради колегите по-горе,които са се опитали да ти помогнат?Форума не е само за да питаш когато имаш проблеми по колата,а и да кажеш за тяхното решаване,за да може утре и друг колега с подобен проблем да не се лута!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
