Проблем с Г3 АЕК
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Проблем с Г3 АЕК
Мнениеот Ikov_VR » Вто 21 апр 2009 16:48
Здравейте Колеги,От скоро имаме една 3-ка АЕК мотор днес я взех да я покарам и както си карах ми светна лампата на маслото и взе да пищи и така докато не угася колата след като я запаля карам малко и пак почва.
Някой може ли да ми помогне.Масло има и е сменено преди 2000 км
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с Г3 АЕК
Мнениеот snupeca » Вто 21 апр 2009 16:51
Може датчиците за налягането на маслото да правят мизерия :roll:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 21 апр 2009 20:15
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 22 апр 2009 20:50
При мен се оказа датчика до масления филтър, но не си спомням какъв беше цвета. Смених го и работата заспа.
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Чет 23 апр 2009 21:18
Благодаря колеги смених единия преди 2 дни ама в момента немога да я карам че се боядисва.Утре като я изкарам ще разбера :) love.vwclub love.vw
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Пон 27 апр 2009 21:29
Колеги тая лампа не иска да угасне и двата датчика смених и пак си мига и пищи :( незнам какво да правя с тая кола.А ми е на мисъл че може така да си е карана доста време защото аз не съм я карал като я взех а когато е студена не мига лампата и не пищи.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 28 апр 2009 8:18
Лагери на коляновиат вал или маслема помпа,и при двата случая трябва да се отвори мотора през картера. :да:
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Вто 28 апр 2009 16:16
Пробвай да размениш кабелите на датчиците. Аз го имах същия проблем и след като смених основни и биелни лагери (които си бяха здали багажа) се оказа, че са объркани кабелите на датчиците.
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Вто 28 апр 2009 19:07
Италянка повече никога !!!!!! Днес свалихме картера и отдолу беше трагедия просто.Смених маслото и почистих картера,почистих и капака на клапаните че и по него имаше доста гадости и най после млъкна тая лампа :bowdown Сега си мърка като котенце.След като видях на какво приличаше съм на мисъл че на тая кола май никога не и е сменяно маслото в италия
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Сря 29 апр 2009 14:58
Те сменят през 30 - 40 000 км, малко преди да затегне двг-то ;) Виждал съм на един фиат, пресен внос, беше направо изсъхнало на места!
boiko1
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
Мнениеот boiko1 » Сря 29 апр 2009 15:06
На предишната ми кола голф 3,имах същия проблем,накрая смених маслената помпа и всичко заспа
zlatev83
Регистриран на: Съб 02 май 2009 21:44
Местоположение: Varna
Мнениеот zlatev83 » Вто 05 май 2009 13:40
здр, Колеги
Аз съм с Голф 3, 115 коня и имам същия проблем, но на мен ми се получава при по-високи обороти. Някъде към 4000-5000 оборота и скорост от 140-160 км/ч почва да свети лампата и да пищи зумера. Иначе при нормално каране около 90-100 км/ч нямам проблем. Дали и при мен ще е от маслената помпа или нещо друго. Благодаря Ви предварително за взето мнение по въпроса.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 май 2009 14:48
Златев, с какво масло си? Вискозитет?
zlatev83
Мнениеот zlatev83 » Вто 05 май 2009 18:48
С 15W40 Лики Моли и добавка от същата марка. Понеже ми гори масло( около 300гр/1000км )
zlatev83
Мнениеот zlatev83 » Сря 06 май 2009 22:01
radotom написа:Златев, с какво масло си? Вискозитет?
Така и не каза защо ме попита за маслото.
Ако може някой да вземе отношение по въпроса, 4е нямам идея какво да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
