Здравейте Колеги,От скоро имаме една 3-ка АЕК мотор днес я взех да я покарам и както си карах ми светна лампата на маслото и взе да пищи и така докато не угася колата след като я запаля карам малко и пак почва.
Някой може ли да ми помогне.Масло има и е сменено преди 2000 км
Проблем с Г3 АЕК
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с Г3 АЕК
Може датчиците за налягането на маслото да правят мизерия
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
При мен се оказа датчика до масления филтър, но не си спомням какъв беше цвета. Смених го и работата заспа.
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Благодаря колеги смених единия преди 2 дни ама в момента немога да я карам че се боядисва.Утре като я изкарам ще разбера
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
Колеги тая лампа не иска да угасне и двата датчика смених и пак си мига и пищи
незнам какво да правя с тая кола.А ми е на мисъл че може така да си е карана доста време защото аз не съм я карал като я взех а когато е студена не мига лампата и не пищи.
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Лагери на коляновиат вал или маслема помпа,и при двата случая трябва да се отвори мотора през картера.
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Пробвай да размениш кабелите на датчиците. Аз го имах същия проблем и след като смених основни и биелни лагери (които си бяха здали багажа) се оказа, че са объркани кабелите на датчиците.
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
Италянка повече никога !!!!!! Днес свалихме картера и отдолу беше трагедия просто.Смених маслото и почистих картера,почистих и капака на клапаните че и по него имаше доста гадости и най после млъкна тая лампа
Сега си мърка като котенце.След като видях на какво приличаше съм на мисъл че на тая кола май никога не и е сменяно маслото в италия
Сега си мърка като котенце.След като видях на какво приличаше съм на мисъл че на тая кола май никога не и е сменяно маслото в италия- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Те сменят през 30 - 40 000 км, малко преди да затегне двг-то
Виждал съм на един фиат, пресен внос, беше направо изсъхнало на места!
- boiko1
- Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
На предишната ми кола голф 3,имах същия проблем,накрая смених маслената помпа и всичко заспа
- zlatev83
- Регистриран на: Съб 02 май 2009 21:44
- Местоположение: Varna
здр, Колеги
Аз съм с Голф 3, 115 коня и имам същия проблем, но на мен ми се получава при по-високи обороти. Някъде към 4000-5000 оборота и скорост от 140-160 км/ч почва да свети лампата и да пищи зумера. Иначе при нормално каране около 90-100 км/ч нямам проблем. Дали и при мен ще е от маслената помпа или нещо друго. Благодаря Ви предварително за взето мнение по въпроса.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Златев, с какво масло си? Вискозитет?
- zlatev83
С 15W40 Лики Моли и добавка от същата марка. Понеже ми гори масло( около 300гр/1000км )
- zlatev83
radotom написа:Златев, с какво масло си? Вискозитет?
Така и не каза защо ме попита за маслото.
Ако може някой да вземе отношение по въпроса, 4е нямам идея какво да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 64 госта
