Проблем с динамото
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Проблем с динамото
Мнениеот kutin » Сря 22 апр 2009 9:46
Здравейте колеги,
от известно време на колата ми (голф3 1.8 ADZ 1995) при даване на контакт не свети лампата за зареждане на акумолатора.При стартиране на двигателя лампата също не свети.Проверихме зареждането на динамото-първоначално динамото не зарежда и след подаване на газ след 2000 оборота започва да зарежда.Сменихме четките и релето,но проблема продължава да го има.Диодният блок също е проверен от "майстор".Лампата в таблото е проверена и е ОК.Интересното също е че при включени светлини динамото става зверски топло.Моля ако някой има възможност да помогне - Благодаря !!!
L&R
Автомобил: CCC
Re: Проблем с динамото
Мнениеот L&R » Сря 22 апр 2009 9:48
Какво е напрежението на тънкият извод на алтернатора(D+) при контакт и загасен двигател и контакт +работещ двигател, прилича на проблем с началното подмагнитване тоест таблото не подава ток при даване на контакт.
kutin
Мнениеот kutin » Сря 22 апр 2009 11:35
Ами ще трябва да се провери.Забравих да пиша че също така първоначално има едно свистене,което мисля че изчезва в процес на каране
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 22 апр 2009 11:43
Когато сте го обслужвали ротора как беше, в смисъл пръстените имаха ли дълбоки канали?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 22 апр 2009 18:45
свистернето е нормално.а защо не отиде с колата при майстора?плюсовия кабел на генератора как е?зеленясъл и горещ?на място ли сменяхте релето? изчистихте ли д+ който излиза от диодния блок?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 22 апр 2009 21:31
"Намирисва" на скъсила статорна намотка!!!!
kutin
Мнениеот kutin » Сря 22 апр 2009 21:32
Колеги,днес намерихме проблема-беше прекъснало кабелчето на буксата която влиза в стартера.Лампата веднага проработи и съответно се изчистиха всички останали проблеми със зареждането.Благодаря Ви за помощта :)
kazalza
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:19
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kazalza » Сря 22 апр 2009 21:51
да когато не свети лампата на таблото трябва да се провери кабел4ето,или 4етките с колекторните пръстени!
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Чет 23 апр 2009 15:20
колега и аз го имам същия проблем би ли обяснил кое поточно кабелче?
