вибрации при намаляне
GTI 16v DOHC
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:59
Мнениеот GTI 16v DOHC » Нед 26 апр 2009 22:26
като сам по засилен и натисна спирачка, предницата почва да вибрира :!:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: вибрации при намаляне
Мнениеот theultimate » Нед 26 апр 2009 22:49
Криви дискове....
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Нед 26 апр 2009 23:25
провери и накладките :idea:
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Пон 27 апр 2009 0:34
:( на 5мес. са и дисковете и накладките пак не са видели кав да е зор :banghead:
stanko_71
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
Автомобил: Jetta syncro
Местоположение: Мъглиж
Мнениеот stanko_71 » Пон 27 апр 2009 8:02
Възможно е да е попаднало нещо между главината и диска, когато са поставяни,тогава диска "бие" :beer
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 27 апр 2009 8:48
Няма нищо чудно, ако са нещо менте и с едно спиране може да се изкриви някой диск.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 27 апр 2009 9:18
провери си и шарнирни болтове,накраиници.....въобще окачването!при мен (д)ефекта беше подобен от разхлабен шарнирен болт и при по-рязко спиране претрисаше!
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 27 апр 2009 11:48
Преди да сложиш дисковете изчисти ли всички ръжди и гадости отдолу?
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Пон 27 апр 2009 17:04
мисля да ида напрао на диагностика, то там сичко ша си покаже :roll:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 27 апр 2009 17:46
Компютъра няма да ти каже, че ти е крив диска :063: ! Наистина като си сменял дисковете от долу мизерията от старите почисти ли я?
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Пон 27 апр 2009 17:53
майсор мо ги сменя, ама това е от скоро, пък и окачване сложих на скорона баланс не съм ходил :dummy:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 27 апр 2009 18:01
То от баланса ще ти тресе след 100 километра в час не като спираш.
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Пон 27 апр 2009 18:13
може ли да е от гадни накладки, щото скърцат кът на жигули?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 27 апр 2009 18:21
спирачнита система е най вероятно-криви дискове(нищо че са нови една локва и стават стари :(
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 27 апр 2009 18:21
Каква марка са ти дисковете и накладките. И щом скърцат може да са менте нещо и да имат някоя по твърда частица в тях и при спиране да тресе. Ако са твърди много може на следващата смяна на накладки диска пак да е с ръб и за смяна. Най-добре отиди там където са ти ги сменили да видят за какво става на въпрос. То на самата накладка си личи ако има нещо да дере или скърца и също така под самия диск да няма мизерий. Със спирачките шега не бива :012: ! Представи си екстремно спиране с голяма скорост с този тресящ диск да се стоши за какво става на въпрос!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
