вибрации при намаляне
- GTI 16v DOHC
- Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:59
като сам по засилен и натисна спирачка, предницата почва да вибрира
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: вибрации при намаляне
Криви дискове....
- GTI 16v DOHC
- stanko_71
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
- Автомобил: Jetta syncro
- Местоположение: Мъглиж
Възможно е да е попаднало нещо между главината и диска, когато са поставяни,тогава диска "бие"
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Няма нищо чудно, ако са нещо менте и с едно спиране може да се изкриви някой диск.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
провери си и шарнирни болтове,накраиници.....въобще окачването!при мен (д)ефекта беше подобен от разхлабен шарнирен болт и при по-рязко спиране претрисаше!
theultimate
- Двигател: CFFB
Преди да сложиш дисковете изчисти ли всички ръжди и гадости отдолу?
- GTI 16v DOHC
мисля да ида напрао на диагностика, то там сичко ша си покаже
- alex_zazy
Компютъра няма да ти каже, че ти е крив диска
! Наистина като си сменял дисковете от долу мизерията от старите почисти ли я?
! Наистина като си сменял дисковете от долу мизерията от старите почисти ли я?- GTI 16v DOHC
майсор мо ги сменя, ама това е от скоро, пък и окачване сложих на скорона баланс не съм ходил
- alex_zazy
То от баланса ще ти тресе след 100 километра в час не като спираш.
- GTI 16v DOHC
може ли да е от гадни накладки, щото скърцат кът на жигули?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
спирачнита система е най вероятно-криви дискове(нищо че са нови една локва и стават стари
- alex_zazy
Каква марка са ти дисковете и накладките. И щом скърцат може да са менте нещо и да имат някоя по твърда частица в тях и при спиране да тресе. Ако са твърди много може на следващата смяна на накладки диска пак да е с ръб и за смяна. Най-добре отиди там където са ти ги сменили да видят за какво става на въпрос. То на самата накладка си личи ако има нещо да дере или скърца и също така под самия диск да няма мизерий. Със спирачките шега не бива
! Представи си екстремно спиране с голяма скорост с този тресящ диск да се стоши за какво става на въпрос!
! Представи си екстремно спиране с голяма скорост с този тресящ диск да се стоши за какво става на въпрос!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 76 госта
