проблем със спирачната помпа на Пасат3
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот rosen_wlasev » Пон 27 апр 2009 10:51
колеги,имал ли е някой проблем със спирачната помпа на Пасат3 9а мотор.2000куб.вентилиран.Моят проблем е:има теч на спирачно масло от спирачната помпа,като гледам не видях вакуум помпа казаха ми че е с електрическа помпа на вакуума.някой ремонтирал ли е такава помпа и въобще подлежи ли на ремонт или да търся друга,ама на каква цена ще е.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем със спирачната помпа на Пасат3
Мнениеот pas1.8mi » Пон 27 апр 2009 13:59
Имаш ли ABS? Ако не,нова пампа е около 100лв!
rosen_wlasev
Мнениеот rosen_wlasev » Пон 27 апр 2009 17:33
Да имам АБС,някой може ли да ми каже подлежи ли на ремонт спирачната помпа или по добре да търся друга.
rosen_wlasev
Мнениеот rosen_wlasev » Пон 27 апр 2009 18:04
колеги никой ли няма да помогне за тази пуста спирачна помпа
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 апр 2009 12:01
Да, вярно е, че си с електрическа помпа вместо вакуумен сервоусилвател.
Ремонта, най-общо казано, е сложен, а цените на новите части са колкото няколко твои (наши, защото и моя е същия) Пассати. :(
Опитай се да обясниш от къде точно тече.
Снимки биха помогнали в случая.
rosen_wlasev
Мнениеот rosen_wlasev » Сря 29 апр 2009 11:01
Благодаря за съвета колега,то не мога нищо да видя нито отдолу нито отгоре като погледна,като бръкна с ръка отдолу под помпата разбирам,че има теч на масло но откъде е не се знае,мисля че трябва да извадя помпата и тогава може би ще разбера,но за всеки случай си вземам помпа,е разбира се втора ръка от Стефан от София,и ако не може да се ремонтира ще слагам другата,а пък каквото сабя покаже,а за старата знаете ли някой който ще може да я ремонтира,че може да се наложи да се помогне на някой.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Сря 29 апр 2009 19:06
аз за най лесно си смених ел помпата на спирачките с обикновенна със сервоусилвател ,но останах без абс,но не мисля ,че това ми е проблема и без това един датчик беше здал багажа.Помпата я купих за 5-60лв от форума заедно със стойката и помпата на съединителя.Ако се решиш на тази интервенция мога да ти помогна със съвети.
rosen_wlasev
Мнениеот rosen_wlasev » Чет 30 апр 2009 8:18
Благодаря колега но си намерих друга помпа комплект със сервопомпата и днес ще се помъча но ще я сменя,някой ще каже ли има ли нещо специфично при смяната,че после да не стоя без спирачки.
