проблем със спирачната помпа на Пасат3
rosen_wlasev
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
колеги,имал ли е някой проблем със спирачната помпа на Пасат3 9а мотор.2000куб.вентилиран.Моят проблем е:има теч на спирачно масло от спирачната помпа,като гледам не видях вакуум помпа казаха ми че е с електрическа помпа на вакуума.някой ремонтирал ли е такава помпа и въобще подлежи ли на ремонт или да търся друга,ама на каква цена ще е.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем със спирачната помпа на Пасат3
Имаш ли ABS? Ако не,нова пампа е около 100лв!
rosen_wlasev
Да имам АБС,някой може ли да ми каже подлежи ли на ремонт спирачната помпа или по добре да търся друга.
rosen_wlasev
колеги никой ли няма да помогне за тази пуста спирачна помпа
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да, вярно е, че си с електрическа помпа вместо вакуумен сервоусилвател.
Ремонта, най-общо казано, е сложен, а цените на новите части са колкото няколко твои (наши, защото и моя е същия) Пассати.
Опитай се да обясниш от къде точно тече.
Снимки биха помогнали в случая.
rosen_wlasev
Благодаря за съвета колега,то не мога нищо да видя нито отдолу нито отгоре като погледна,като бръкна с ръка отдолу под помпата разбирам,че има теч на масло но откъде е не се знае,мисля че трябва да извадя помпата и тогава може би ще разбера,но за всеки случай си вземам помпа,е разбира се втора ръка от Стефан от София,и ако не може да се ремонтира ще слагам другата,а пък каквото сабя покаже,а за старата знаете ли някой който ще може да я ремонтира,че може да се наложи да се помогне на някой.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
аз за най лесно си смених ел помпата на спирачките с обикновенна със сервоусилвател ,но останах без абс,но не мисля ,че това ми е проблема и без това един датчик беше здал багажа.Помпата я купих за 5-60лв от форума заедно със стойката и помпата на съединителя.Ако се решиш на тази интервенция мога да ти помогна със съвети.
rosen_wlasev
Благодаря колега но си намерих друга помпа комплект със сервопомпата и днес ще се помъча но ще я сменя,някой ще каже ли има ли нещо специфично при смяната,че после да не стоя без спирачки.
