Привет. Двигател ASV 1.9 110к. Разширителния съд на няколко пъти изхвърли около 100-200 гр. антифриз.Майстора каза гарнитура на глава. Добре, сменяме. След смяната, забелязах масло в разширителия съд.Изчистих (попих)маслото. След един ден отварям и гледам пак масло. Майстора каза, небой се това е от ремонта.Дайте съвет,до кога да го чистя или има и друга причина за масло в охладителната течност.
И друго ми направи впечатление . Сутрин при палене пуши като трактор окиоло 20 секунди и след това няма проблеми. Пушенето се появи след ремонта. Моля споделете.
след смяна гарнитура глава
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: след смяна гарнитура глава
Накарай майстора ти пак да погледне зацепването на ремъка.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
rokist написа:Привет. Двигател ASV 1.9 110к. Разширителния съд на няколко пъти изхвърли около 100-200 гр. антифриз.Майстора каза гарнитура на глава. Добре, сменяме. След смяната, забелязах масло в разширителия съд.Изчистих (попих)маслото. След един ден отварям и гледам пак масло. Майстора каза, небой се това е от ремонта.Дайте съвет,до кога да го чистя или има и друга причина за масло в охладителната течност.
Нещо не е добре работата според мен. Как ще излиза масло там, айде от ремонта малко как да е ама още...?!? И това пушене... нещо центровката май не е както трябва. Върви за рекламация и да ти покаже на компютъра къде ти е момента на впръскване. Отделно, че на разпределителния вал центровката се гледа по белези.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
сигурно ми е много тъп въпроса, ама някой ще ми каже ли какво общо има центровката че да вкарва масло в антифриза? Може ASV двг да има особености които нз ама ако може някой по компетентен да каже нещо по въпроса-андонов,зиното ?? Чакам.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Центровката няма общо с маслото в антифриза,но има общо с пушенето.
- komitov
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
За пушенето ти отговориха а за маслото нека твоя спец погледне топлообменника тои е доста вероятна причина за маслото в охладителната система.
- Andonov
rosen79 написа:Центровката няма общо с маслото в антифриза,но има общо с пушенето.
Изпревариха ме.
Колеги благодаря за мненияна, а може ли това първоначално изпушване да е от гумички на клапаните или пикаеща дюза.
- Andonov
Може, но ако е от дюза или центровка пушека е бял.
Ако е гумички ще гълта масло и пушека ше е синкав.
И двата пушека си имат освен цвят , но и специфична миризма.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
за пушенето съм съгласен
Проблема се задълбочава- маслото паднало под минимум само за 3-4 дена.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
няма да се размине без пак да се отваря и задължително шлайф и проверка на главата.тая гарнитура дали въобще я смениха?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
ifidik написа:няма да се размине без пак да се отваря и задължително шлайф и проверка на главата.тая гарнитура дали въобще я смениха?
дали и дали са стегнали всичко
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Andonov написа:Може, но ако е от дюза или центровка пушека е бял.
не е вярно: при скапана центровка пушека почти винаги черен , при пикаеща дюза двигатела трака, чука, тресе
горене на масло пушека е бял и мирише на изгоряла гума
майстора е си е оставил ръцете , какви са такива дето не дават гранция за ремонта нз
- Andonov
sportul написа:
Mалко си в грешка но няма да си правя труда да ти доказвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
