след смяна гарнитура глава
rokist
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 15:46
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот rokist » Вто 28 апр 2009 19:25
Привет. Двигател ASV 1.9 110к. Разширителния съд на няколко пъти изхвърли около 100-200 гр. антифриз.Майстора каза гарнитура на глава. Добре, сменяме. След смяната, забелязах масло в разширителия съд.Изчистих (попих)маслото. След един ден отварям и гледам пак масло. Майстора каза, небой се това е от ремонта.Дайте съвет,до кога да го чистя или има и друга причина за масло в охладителната течност.
И друго ми направи впечатление . Сутрин при палене пуши като трактор окиоло 20 секунди и след това няма проблеми. Пушенето се появи след ремонта. Моля споделете.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: след смяна гарнитура глава
Мнениеот Andonov » Вто 28 апр 2009 20:01
Накарай майстора ти пак да погледне зацепването на ремъка.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 28 апр 2009 20:03
rokist написа:Привет. Двигател ASV 1.9 110к. Разширителния съд на няколко пъти изхвърли около 100-200 гр. антифриз.Майстора каза гарнитура на глава. Добре, сменяме. След смяната, забелязах масло в разширителия съд.Изчистих (попих)маслото. След един ден отварям и гледам пак масло. Майстора каза, небой се това е от ремонта.Дайте съвет,до кога да го чистя или има и друга причина за масло в охладителната течност.
Нещо не е добре работата според мен. Как ще излиза масло там, айде от ремонта малко как да е ама още...?!? И това пушене... нещо центровката май не е както трябва. Върви за рекламация и да ти покаже на компютъра къде ти е момента на впръскване. Отделно, че на разпределителния вал центровката се гледа по белези.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 28 апр 2009 20:19
сигурно ми е много тъп въпроса, ама някой ще ми каже ли какво общо има центровката че да вкарва масло в антифриза? Може ASV двг да има особености които нз ама ако може някой по компетентен да каже нещо по въпроса-андонов,зиното ?? Чакам. :D
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 28 апр 2009 20:21
Центровката няма общо с маслото в антифриза,но има общо с пушенето.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Вто 28 апр 2009 20:38
За пушенето ти отговориха а за маслото нека твоя спец погледне топлообменника тои е доста вероятна причина за маслото в охладителната система.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 28 апр 2009 20:38
rosen79 написа:Центровката няма общо с маслото в антифриза,но има общо с пушенето.
Изпревариха ме. :да:
rokist
Мнениеот rokist » Сря 29 апр 2009 14:57
Колеги благодаря за мненияна, а може ли това първоначално изпушване да е от гумички на клапаните или пикаеща дюза.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 29 апр 2009 15:10
Може, но ако е от дюза или центровка пушека е бял.
Ако е гумички ще гълта масло и пушека ше е синкав.
И двата пушека си имат освен цвят , но и специфична миризма.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 29 апр 2009 17:39
за пушенето съм съгласен :да:
rokist
Мнениеот rokist » Сря 29 апр 2009 20:54
Проблема се задълбочава- маслото паднало под минимум само за 3-4 дена.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 29 апр 2009 20:57
няма да се размине без пак да се отваря и задължително шлайф и проверка на главата.тая гарнитура дали въобще я смениха?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 30 апр 2009 21:28
ifidik написа:няма да се размине без пак да се отваря и задължително шлайф и проверка на главата.тая гарнитура дали въобще я смениха?
дали и дали са стегнали всичко :wink:
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Чет 30 апр 2009 21:39
Andonov написа:Може, но ако е от дюза или центровка пушека е бял.
не е вярно: при скапана центровка пушека почти винаги черен , при пикаеща дюза двигатела трака, чука, тресе :)
горене на масло пушека е бял и мирише на изгоряла гума
майстора е си е оставил ръцете , какви са такива дето не дават гранция за ремонта нз :screwy
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 30 апр 2009 23:24
sportul написа:
Mалко си в грешка но няма да си правя труда да ти доказвам.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 58 госта
