индикация за ниво на спирачна течност на vw golf2
vwgolf
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 16:38
Местоположение: България
Мнениеот vwgolf » Вто 14 мар 2006 16:47
здравейте,
имам vw golf 2 1990г., добра машинка, но за съжеление няма индикация за намаляване на нивото на спирачна течност. Някой може ли да ми каже от къде да си закупя капачка с поплавък за същото/ и от каквъм модел става за голф2 /в автоморгите не намерих/?
благодаря предварително
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 14 мар 2006 16:48
На поло до 94 година е същото казанче съответно и кашачка..
по интересен е въпорса с връзването .. :) дали се връзва директно или някаква магария..
vwgolf
Мнениеот vwgolf » Вто 14 мар 2006 17:13
ще го вържа за лампата на ръчната спирачка, стига да го намеря
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 14 мар 2006 22:24
Вързва се за лампата на ръчната. Може и да има изведен кабел до съдчето - трябва да се огледа.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 15 мар 2006 0:26
има- 4ерен с две букси
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 15 мар 2006 8:57
Измери първо дали има напрежение на буксите.
закъси двета извода -лампата на ръчната трябва да светне. датчика в капачката на съдчето за спирачна течност е поплавък с 2 контакта и 1 шайба. Когато падне нивото на течността шайбата допира двата контакта , веригата се затваря и лампата на ръчната светва.
Иначе трябва да теглиш кабели от купето.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 15 мар 2006 10:44
kakто вече писах на Г2 има всичките букси - намират се под казанчето за антифриза - за спирачната течност( и аз си търся такава капачка ама до сега не съм намерил)представлаява с два извода обвита с черно маншонче,работи аз съм пробвал, като съеденя двете крачета светва ръчната, след това има една бяла за казанчето за антифриза(ако има датчик), другата е пак с две крачета и е за халогенни фарове и третата още незнам за какво е. Просто ги намери и ги пробваи тва е хубаво на германците 4е са оставили букси за всичко, и кажи ми моля ти се ако си намери6 капачка с датчик от какво става и колко пари е да си купя и аз, по принцип са ми казали че става и от Г3, ама не съм пробвал, но знам 4е от ВАЗ не става. Успех
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 15 мар 2006 14:33
hristian37 написа: ..тва е хубаво на германците 4е са оставили букси за всичко,.., по принцип са ми казали че става и от Г3, ама не съм пробвал, но знам 4е от ВАЗ не става. Успех
Да ама на 3 ките германците са правили яки икономии от кабели и букси. На задните врати няма кабели за говорители.
Пробвай с капачка за съд сп.течност от "Застава и Фиат 125Р-посл.модел" .Имам някъде такава капачка и ще я пробвам на съдчето от 2 ката./ Само трябва да ги изровя. Капачката е опушена малко в черно от дим когато се бях запалил. :( /
Ще пиша дали става поне да има информация.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 15 мар 2006 16:25
ако напи6е6 дали става имаш една бира :beer от мене като дойда на море :D
vwgolf
Мнениеот vwgolf » Сря 15 мар 2006 16:45
карах едно жигули, макар и правена от руснаците между 70-80 година имаше индикация за нивото на спирачна течност, /явно германците не придават важно значение на спирачките/. Пробвах капачката- не става по-тясна е. Съгласен съм да сменя и целия резервоар за спирачна течност /той е само един/ само и само да бъде с поплавък.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 15 мар 2006 20:59
vwgolf написа:карах едно жигули, макар и правена от руснаците между 70-80 година имаше индикация за нивото на спирачна течност,.
Да ама не . Жигула започна да се произвжда 1972г. карак съм от 1 те бройки ./ на баща ми/ и такова нещо нямаше.Появило се е след 80г
vwgolf
Мнениеот vwgolf » Чет 16 мар 2006 8:16
може жигулите ги пускат с такъв датчик след 80та, но голфа който карам сега е произведен 4.1990, само 10 години след това- и двете коли имат спирачна уредба която работи с течност /като изключим ръчната спирачка/.
А и още една лампа липсва- няма червена лампа за намаляване на горивото в резервара. Знаете ли как мога да поставя и как да я свържа, /когато стрелката застане на (0) и колата спира, т.е. е от важно значение за движението на колата и трябва да я има/?
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 16 мар 2006 15:57
За бензина не мисля че ти трябва лампа имаш си червена зона и не виждам за какво ти е и лампа. А за спирачките съм доста учуден че липсва лампа. Явно са толкова надеждни че не им трябва лампа.
vwgolf
Мнениеот vwgolf » Пет 17 мар 2006 9:08
не знам колко са надежни, но в неделя слезнах от пампорово с неработеща спирачна уредба - изтече спирачната течност през цилиндърчето на лявото задно колело- нямаше индикация че нещо не е наред с колата. В автомобил УАЗ също няма таква лампа, но таблото на колата е изрязано и в тази дупка е напъхано резервоарчето със спирачна течност, така че нивото й е винаги пред очите на водача. Може да се процедира и по този начин, не е много стилно, но спестяваш една лампа /светодиод - 0.10лв/.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 79 госта
