странно тропане от предницата, каре? делко от 1.3 на КР?
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Съб 02 май 2009 14:47
Здравейте, имам 2 въпроса:
1: делко от 1.3 на КР разбрах, че става... но от 1.3 инжекция ли? или няма значение?
2: като тръгвам и спирам, също като съм на място и навъртя пълен ляв се чува едно пропане от пред от дясно (пред пасажера) при навъртане на волана изтропва само 1 път... при тръгване пак е само един път и при спиране отново е веднъж... съмняваше ме да не е каре, но то нали хрущи по завои... вдигах колата, от доло всичко е стегнато и няма нищо разхлабено... възможно ли е да е каре или не?
благодаря предварително
moimoimoi
Re: странно тропане от предницата, каре? делко от 1.3 на КР?
Мнениеот moimoimoi » Съб 02 май 2009 14:53
според мен делкото няма как да стане, едната кола е 8в а другата е 16в
и това дето ти трака по вероятно да е тампон,карето трака при всеки оборот на колелото/гумата
Последна промяна от moimoimoi на Съб 02 май 2009 17:14, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 02 май 2009 15:31
:shock Това за 8в и 16в май не го хванах какво искаше да кажеш.. ако не си технически грамотен.. по-добре се насочи към офтопика
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 02 май 2009 16:29
За да стане делкото имаше някаква заигравка,трябва ти от по новите с датчик на Хол,няма значение карбуратор или пълна инжекция.По втория въпрос прилича на каре но може да си провериш и тампоните на носачите.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 02 май 2009 19:03
може и да съм се заблудил за делкото,шото съм останал с впечатлението че на 1.3 делкото е на главата а при 1.8 е на блока/за 8в/ :dummy: :drinking: при 16в явно пак е главата :oops: :Mr Green Fun
Последна промяна от moimoimoi на Съб 02 май 2009 20:35, променено общо 1 път.
h4p
Мнениеот h4p » Съб 02 май 2009 19:09
Делкото на КР-а си е точно на главата :!:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 02 май 2009 19:15
На мен така ми прави точно от тампона на носача (големия). Абсолютно същите симптоми!
h4p
Мнениеот h4p » Съб 02 май 2009 19:28
дааам.. може... 2 часа след като смених тампоните на носачите започна да трака... а уж всичко е стегнато :?
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 02 май 2009 23:29
Провери си накрайника на рейката и шарнира ;)
п.п Аз също като спирам,тръгвам и на място навия волана яко скърца :? Отидох на майстор и той ми каза,че десния шарнир и накрайник на рейката са за смяна :banghead:
