Здравейте, имам 2 въпроса:
1: делко от 1.3 на КР разбрах, че става... но от 1.3 инжекция ли? или няма значение?
2: като тръгвам и спирам, също като съм на място и навъртя пълен ляв се чува едно пропане от пред от дясно (пред пасажера) при навъртане на волана изтропва само 1 път... при тръгване пак е само един път и при спиране отново е веднъж... съмняваше ме да не е каре, но то нали хрущи по завои... вдигах колата, от доло всичко е стегнато и няма нищо разхлабено... възможно ли е да е каре или не?
благодаря предварително
странно тропане от предницата, каре? делко от 1.3 на КР?
- moimoimoi
Re: странно тропане от предницата, каре? делко от 1.3 на КР?
според мен делкото няма как да стане, едната кола е 8в а другата е 16в
и това дето ти трака по вероятно да е тампон,карето трака при всеки оборот на колелото/гумата
Последна промяна от moimoimoi на Съб 02 май 2009 17:14, променено общо 1 път.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
За да стане делкото имаше някаква заигравка,трябва ти от по новите с датчик на Хол,няма значение карбуратор или пълна инжекция.По втория въпрос прилича на каре но може да си провериш и тампоните на носачите.
- moimoimoi
може и да съм се заблудил за делкото,шото съм останал с впечатлението че на 1.3 делкото е на главата а при 1.8 е на блока/за 8в/
при 16в явно пак е главата
Последна промяна от moimoimoi на Съб 02 май 2009 20:35, променено общо 1 път.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
На мен така ми прави точно от тампона на носача (големия). Абсолютно същите симптоми!
дааам.. може... 2 часа след като смених тампоните на носачите започна да трака... а уж всичко е стегнато
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Провери си накрайника на рейката и шарнира
п.п Аз също като спирам,тръгвам и на място навия волана яко скърца
Отидох на майстор и той ми каза,че десния шарнир и накрайник на рейката са за смяна
