Тресе волана
Тресе волана
Здравейте, колеги.Имам Passat TDI 110 k.с.Въпросът ми е защо на празни обороти се чувства тресене на волана.Без да се движи, просто предава вибрацията на двигателя,но доста повече от нормалното.Някой би ли ми казал от какво се получава това.Благодаря.
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Re: Тресе волана
Значи трябва да се усеща определено тресене, но точно твойто дали е в граници не можем така да кажем.
Тресенето само на воланът ли се усеща или в цялият автомобил.
Ако е в цялият автомобил, може да са тампоните на двигателя.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Тресе волана
понякога ако някои е махнал меката врьзка има голям резонанс
или кофти тампони
или кофти тампони
Re: Тресе волана
Значи, тресе само волана и доколкото забелязвам не е всеки път, а само понякога когато работи на място.Другото което забелязах е лекото скърцане при завъртане на волана ляво - дясно при недвижеща се кола( но при леко завъртане- само разклащане, а не при навиване на волана.)
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Тресе волана
Меката връзка е между изпускателния колектор и катализатора.
Сложена е за да не се предават вибрациите от мотора към генерацията!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
