Тресе волана
yuruky
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 18:27
Местоположение: sofia
Тресе волана
Мнениеот yuruky » Пон 04 май 2009 13:39
Здравейте, колеги.Имам Passat TDI 110 k.с.Въпросът ми е защо на празни обороти се чувства тресене на волана.Без да се движи, просто предава вибрацията на двигателя,но доста повече от нормалното.Някой би ли ми казал от какво се получава това.Благодаря.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Re: Тресе волана
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 04 май 2009 19:55
Значи трябва да се усеща определено тресене, но точно твойто дали е в граници не можем така да кажем.
Тресенето само на воланът ли се усеща или в цялият автомобил.
Ако е в цялият автомобил, може да са тампоните на двигателя.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Тресе волана
Мнениеот kombito-tdi » Пон 04 май 2009 23:19
понякога ако някои е махнал меката врьзка има голям резонанс
или кофти тампони
yuruky
Re: Тресе волана
Мнениеот yuruky » Вто 05 май 2009 6:11
Значи, тресе само волана и доколкото забелязвам не е всеки път, а само понякога когато работи на място.Другото което забелязах е лекото скърцане при завъртане на волана ляво - дясно при недвижеща се кола( но при леко завъртане- само разклащане, а не при навиване на волана.)
yuruky
Re: Тресе волана
Мнениеот yuruky » Вто 05 май 2009 6:13
Искам да питам, къде се намира тази мека връзка и за какво служи?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Тресе волана
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 05 май 2009 10:53
Меката връзка е между изпускателния колектор и катализатора.
Сложена е за да не се предават вибрациите от мотора към генерацията!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
