Шел ли, какво ли?
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 15 мар 2006 10:24
момчета, газта в бутилката е в газообразно състояние, а водата в течно. ако някой успее да ми смеси дезодорат с вода го признах :shock . не претендирам за супер познания по химия, но това го знам. може да ти е замръзнал изпарителя, като се пали на газ зимата не се държат високи обороти докато не отлепи малко температурата, защото за високи обороти е нужна повече газ, т.е. по-интензивно охлаждане на изпарителя и той замръзва.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 мар 2006 10:25
Тва е добре ...
Ама газта в бутилката НЕ Е в газообразно състояние..
Иначе замисли се за какъв дявол тогава ще ти е изпаритела...
Газта е в течно агрегатно състояние в бутилката...
даже можеш да чуеш как се кламбучка ако не вярваш :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 мар 2006 10:26
Хайде сега поне в бутилката газта си я бая в течно състояние :D
ПО интересно е как водата може да се смеси с газта в течно с/е и да напусне бутилката после да се изпари в изпарителя и да постъпи към цилиндрите :?
Последна промяна от L&R на Сря 15 мар 2006 10:33, променено общо 1 път.
tr0ll
Регистриран на: Съб 12 ное 2005 19:37
Мнениеот tr0ll » Сря 15 мар 2006 10:38
Я една подсказка: каква е температурата на газта в бутилката ?
и какво става с водата при минусови температури ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 мар 2006 10:40
Ми температурата на газта е стайна :) тя е течна поради високото налягане.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 15 мар 2006 10:41
tr0ll написа:Я една подсказка: каква е температурата на газта в бутилката ?
Много сложно взе да става! Задавай направо отговори. :D Мисля, че газта в бутилката е доста студена. :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 мар 2006 10:42
Студена става когато се разширява т.е при напускане на бутилката
Може да пробваш и с дезедоранта си :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 мар 2006 10:43
не не е студена.. адвокате ти кога бърка..
Става студена, защото се получава внезапно разширяване на газта при излизане от бутилката...
и това е от физиката...
Та казваш кое до тук пречи на водата.. в газта?
Мисля че трябва да прочетеш малко пак учебника по физика, и да разбереш "Що е флуид" и после да си отговориш какво е водата и газта
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Сря 15 мар 2006 10:43
Млъквам. Само ще чета - и ще си записвам. :D
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Сря 15 мар 2006 10:53
а я кажете като спадне налягането в бутилката какво става?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 мар 2006 10:54
Ми свършва газтта.. което не значи, че вътре ще спре да се кламбучка..
pakumba
Мнениеот pakumba » Сря 15 мар 2006 11:37
wili98 написа:Тва е добре ...
отивам да уча :oops:
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 15 мар 2006 12:22
епа аз даже имам средно завършено физика, ма това не ми пречи почти нищо да не си спомням, Но до тук не разбрха какъв е проблема да има два флуида в един обем.
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Сря 15 мар 2006 12:27
Чудно ми е като газта е в газообразно с/е в бутилката защо тогава чудото вътре се нарича ПОПЛАВАК.Дали защото не е на повърхноста на някаква течност и плава :)
dude
Мнениеот dude » Сря 15 мар 2006 12:40
епа хората го казаха, в бутилката не е газобразно състоянието, иначе щеше направо да влиза у карбуратора , а не да има изпарител
