Вдига обороти, но не ускорява - Б3
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Re: Вдига обороти, но не ускорява - Б3
Мнениеот Muku » Сря 25 мар 2009 19:37
Това с буксуването го правих на първа, от спряло положение на ръчна. Гумите ми са зимни (все още) с добър грайфер. Днес след като пътувах около 80км пак го направи: намалям за завой, от трета - на втора и... форсира, но не ускорява. Отпуснах газта, подадох пак - същото! Натиснах съединителя, пуснах - тръгна. До сега го е правило предимно на втора, но по един път се е случвало и на 3та и 4та. От доста време съм забелязал че като включа на задна не взлиза плавно, а леко "подскача" колата. Не знам дали има връзка... :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 25 мар 2009 19:50
понеже съединителя се задвижва хидравлично,и явно не го прави постоянно а при превключване на скоростите,много вероятно е както споменаха колегите по горе да е нещо по задвижването на съединителе-може да ти задържа в отцепено състояние и като натиснеш2-3 пътя педала на съединитела и да се оправя
провери си нивото на спирачната течност-тя се използва за течност при хидрозадвижването на съединителя
не съм много запознат с системата за хидрозадвижването на съединителя ,но най общо казано се състой от помпа и предполагам от бутало,което означава че едно от двете се базика от време на време
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Сря 25 мар 2009 19:53
Както каза колегата 'eraser13 'възможно е да е някоя помпа или маркуча.
Случвало ми се е на FIAT :oops: да задържа долната помпа сваляи качваи скорости :banghead: ужас
П.П.Ако течноста е по малко няма да отделя педала ще е долу
Успех
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 25 мар 2009 19:56
имаш много добра теория и си я приложи на практика! :) смени първо маркуча защото често правят " еднопосочни " тапи като остареят .
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 25 мар 2009 20:55
rudoni написа:имаш много добра теория и си я приложи на практика! :) смени първо маркуча защото често правят " еднопосочни " тапи като остареят .
Много вярно за маркуча! От използването на агресивна спирачна течност и остарели гумени съединения се получава запушването. Сменяй първо спирачната течност, гумените съединения и ако не се оправи, тогава гледай другите неща!
Muku
Мнениеот Muku » Сря 25 мар 2009 22:18
Е значи има шанс да се отърва без смяна на компекта :) (не за друго, а по простата причина че скоро не се очертава финансовата възможност да го направя:))
Благодаря на всички, ако се случи нещо ще пиша при първа възможност :)
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 27 мар 2009 23:28
в такива проблеми първо скачай на най-малкото и лесно за смяна ! ! ! и като изключиш малките неща и не става ... почни да мислищ и почвай да сменяш големите .... колега за мен лично проблема ти е в съединител .... така че притискателен , аксиален и съединителче и това ти е оправията ..... едно жилце също е хубу новичко .... пасата ми като му заминаваше съединителя пържих гумите на първа и втора и след 3 4 пъти вече сдаде багажа и спря и да дърпа и като вкарам скоростта и дори и да дам газ почваше да блъска и да гасне.....
LUzunchev
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:21
Местоположение: kazanlak
Мнениеот LUzunchev » Нед 29 мар 2009 17:40
Колега,аз също мисля че проблема е в съединителя.Дали е в диска или в помпата трябва да установиш,но да търсиш причината в скоростната кутия е просто смешно.
Muku
Мнениеот Muku » Сря 01 апр 2009 19:22
Аз не съм търсил причина в скоростната кутия! Даже не съм си го и помислял! Просто преди съм имал случаи със забавено "тръгване", но се оказа друг проблема (решен естествено) и за това питах за други мения!
@: към модератирите - темата може да бъде затворена _установен е проблема - нещо от комплекта на съединителя е! Благодаря на всички!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 01 апр 2009 20:39
Muku написа:Аз не съм търсил причина в скоростната кутия! Даже не съм си го и помислял! Просто преди съм имал случаи със забавено "тръгване", но се оказа друг проблема (решен естествено) и за това питах за други мения!
Знаеш или не знаеш какво е, колега?
От комплектът диск, лагер, помпа или? При положение, че се опитват толкова хора да ти помогнат, да напишеш горния пост накрая!! Мен лично би ме обидило.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 01 апр 2009 21:01
обиден съм !така тема нетрябва да се затваря! :012:
panda73
Регистриран на: Пон 04 май 2009 10:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот panda73 » Вто 05 май 2009 8:16
Омаслявасе съединитела от някаде и енай вероятно от семаринга на двигатела :wink:
gentleman
Регистриран на: Вто 05 май 2009 20:16
Местоположение: burgas
Мнениеот gentleman » Чет 07 май 2009 19:36
карай така ако е съединител ще започне да ти го прави по често. а по принцип съединителя буксува повече на големите предавки. дай газ до дупка като си на 5-та скорост с 50 км. и ако е съединител ще приплъзне
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 08 май 2009 9:04
Дали е съединител или помпа може лесно да се каже след като отговориш на следното:
Кога приплъзва точно - веднага след отпускане на педала на съединителя или след като е карано някакво време на дадена предавка и в един момент при подаване на повечко газ и приплъзва?
Muku
Мнениеот Muku » Съб 09 май 2009 13:15
brum написа:Дали е съединител или помпа може лесно да се каже след като отговориш на следното:
Случва се когато превключа на друга предавка след като отпусна педала, но винаги когато е карано известно време. В смисъл след като е загряла колата!
gentleman написа:карай така ако е съединител ще започне да ти го прави по често. а по принцип съединителя буксува повече на големите предавки. дай газ до дупка като си на 5-та скорост с 50 км. и ако е съединител ще приплъзне
На 5-та с 50 не съм карал, ама може да пробвам. Викаш 100% ще приплъзне ако е съединител?
@обидените: Еми съжалявам, не съм искал. Исках просто да прочета мнение на други хора относно проблема и да придобия някаква представа. Постигнах целта си затова писах че ако решат модераторите могат да затоврят темата!
