Проблем с чип афн лог
shh
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 22:39
Re: Проблем с чип афн лог
Мнениеот shh » Чет 07 май 2009 21:07
След смяната на н75 и вакумните маркучи положението е същото тоест малко по добре но пак гасне . Маи не съм изчистил геометрията както трябва :( при условие че я киснах в кореселин и после с четка до блясък и лосчето се движи без заяждане . Маи и дебитомера дава високи стоиности ,някои знае ли му оригиналния номер
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 08 май 2009 22:04
колега наистина се нуждаеш от професионална помощ
не е задьлжително да сьм аз
но поне да е човек които си разбира от работата
с логове за лаиците едва ли ще излезе някакво решение на проблема
успех
shh
Мнениеот shh » Съб 09 май 2009 8:58
Ще пробвам още някои неща ,като махане на чипове и регулиране на лосчето на турбината,сложих буст метър колата прави над 2 бара :shock
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Съб 09 май 2009 18:21
а на тези китаиските неможе много да има се вярва
направи му засечка с истински манометьр
shh
Мнениеот shh » Съб 09 май 2009 18:44
Манометара ми е от другата кола и съм го засичал едно време верен е само се чудя как турбината не се счупила още. Утре ще сложа оригиналните чипове и ако не се оправи ще разхлабя лосчето на турбината
shh
Мнениеот shh » Нед 10 май 2009 21:18
маи се оправи след смяна на чиповете :D
сега може да мисля за нови чипове
пп.ако някои търси чипове за ралиджика да свирка
log audi a4.xls
(31 KиБ) Свален 269 пъти
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 11 май 2009 15:58
все още държи високо налягане. вместо 0.95 си на 1.1-1.2 бара. но е далеч по добре от преди. да не епипана турбината да е настройвана с лостчето :screwy че такив анеща може да се получат .
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 12 май 2009 15:28
турбото си чистил н75 си сменил и пак не ти разтоварва навреме.виж как се движи и лостчето на механичния клапан който е на самата турбина--може и оттам да позаяжда и да не успява да разтовари.при мен като натискам лостчено усещам че нещо скърца доста и не се движи "МАЗНО" а едно такова......грубо.и мисля че е от клапана.ще го сваля да го почистя и раздвижа.някой ако е правил тая процедура моля да сподели с какво да пръскам--вд40 тефлонов спрей-спрей за карбуратори или....???
shh
Мнениеот shh » Вто 12 май 2009 21:31
С вд го пръсках моито, движи се добре пуснах му и малко луфт. Единствено ако н75 е ментак от него да задържа
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Сря 13 май 2009 19:07
Някой може ли да даде точна схема на свързване как става това с двата чипа и да се превключват с копче
shh
Мнениеот shh » Сря 13 май 2009 20:13
имаш лично
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
