Проблем с чип афн лог
Re: Проблем с чип афн лог
След смяната на н75 и вакумните маркучи положението е същото тоест малко по добре но пак гасне . Маи не съм изчистил геометрията както трябва
при условие че я киснах в кореселин и после с четка до блясък и лосчето се движи без заяждане . Маи и дебитомера дава високи стоиности ,някои знае ли му оригиналния номер
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
колега наистина се нуждаеш от професионална помощ
не е задьлжително да сьм аз
но поне да е човек които си разбира от работата
с логове за лаиците едва ли ще излезе някакво решение на проблема
успех
успех
Ще пробвам още някои неща ,като махане на чипове и регулиране на лосчето на турбината,сложих буст метър колата прави над 2 бара
- kombito-tdi
а на тези китаиските неможе много да има се вярва
направи му засечка с истински манометьр
Манометара ми е от другата кола и съм го засичал едно време верен е само се чудя как турбината не се счупила още. Утре ще сложа оригиналните чипове и ако не се оправи ще разхлабя лосчето на турбината
маи се оправи след смяна на чиповете
сега може да мисля за нови чипове
пп.ако някои търси чипове за ралиджика да свирка
- Прикачени файлове
- log audi a4.xls
- (31 KиБ) Свален 269 пъти
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
все още държи високо налягане. вместо 0.95 си на 1.1-1.2 бара. но е далеч по добре от преди. да не епипана турбината да е настройвана с лостчето
че такив анеща може да се получат .
че такив анеща може да се получат .-
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
турбото си чистил н75 си сменил и пак не ти разтоварва навреме.виж как се движи и лостчето на механичния клапан който е на самата турбина--може и оттам да позаяжда и да не успява да разтовари.при мен като натискам лостчено усещам че нещо скърца доста и не се движи "МАЗНО" а едно такова......грубо.и мисля че е от клапана.ще го сваля да го почистя и раздвижа.някой ако е правил тая процедура моля да сподели с какво да пръскам--вд40 тефлонов спрей-спрей за карбуратори или....???
С вд го пръсках моито, движи се добре пуснах му и малко луфт. Единствено ако н75 е ментак от него да задържа
- uBO_1
- Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
- Местоположение: Козлодуй
Някой може ли да даде точна схема на свързване как става това с двата чипа и да се превключват с копче
