Голф 3 с нестабилна задница? Амортесиори? Резулати от тест.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Re: Голф 3 с нестабилна задница? Амортесиори? Резулати от тест.
Мнениеот Wish_Master » Нед 10 май 2009 19:45
Отново се връщам на тази тема. Какви могат да бъдат причините за занасяне на задницата?
Минал съм реглаж на предницата, амортисьорите и тампоните са наред.
Това, което се сещам е, че задните му гуми са старички и че голфи е винаги ненатоварен и няма кой да тежи отзад. Много моля ако някой се сеща за някаква друга причина за това поднасяне при по-остър завой, нека да сподели.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Re:
Мнениеот gyb » Пон 11 май 2009 17:28
според мен nikolajivanov е прав
nikolajivanov написа:При мен задницата просто"танцуваше", особенно когато минавах през грапав асвалт или неравности по пътя. Обиколих доста сервизи и видимо всичко по колата беше наред. Смених задните тампони / всички майстори твърдяха че са здрави/ и колата се оправи.
при мен стария голф имаше същия проблем и се оправи със смяна на задния мост с нови тампони. ако е прав моста смени тампоните нищо че изглеждат че са здрави.
Осите на задните колела ако са криви пак така се държи
Последна промяна от gyb на Вто 12 май 2009 15:57, променено общо 1 път.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 11 май 2009 19:56
Лагерите колега как са макар да не ми се вярва да е от тях ,провери си луфта ако е много голям ги обери малко,и една проверка за нещо разхлабено по задния мост мисля,че няма да е излишна.За мен лично проблеми си остава в амортисьорите щом всичко друго е здраво.Първо бих сменил тях не са много скъпи и смяната не е кой знай колко сложна.Това е лично мнение
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Чет 14 май 2009 22:03
За тампоните на задния мост могат да проверят най лесно на легналите полицаи (на качване и на слизане чука) а след като се слезе в канала и се разклати моста се вижда скъсаното п тампоните.
golfracer
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
Местоположение: Troyan
Re:
Мнениеот golfracer » Чет 14 май 2009 22:44
lyubobg написа:като чета темата и това което ми хрумва е hard hardware problem mhihi
Ако мога така да се изразя.
Някой развит болт примерно - я на задния мост който държи мост за купето, я гайките на лагерите, я на шенкелите .... :roll:
Вдигни задните колела 1 по 1 и прегледай
1. Развит болт - добре, възможно е;
2. Гайките на лагерите - малко зор да се развият сами, защото са осигурени /от шплент/;
3. Моля, обясни само къде на Голфа се намират "шенкелите"??????
mhihi
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Чет 14 май 2009 23:21
Незнам дали за моя проблем коментирате, но както вече казах луфтът в лагерите е колкото трябва, проверявахме го. На задня лява беше повече и се наложи да натягаме малко. Колата след реглажа не носи на никъде, върви си идеално направо. Реално чувството при завой е една голяма несигурност, че задницата тръгва при много по-ниска от нормалното скорост. Направо ме е страх да вляза мааалко по-бързо в завоя, за да не изляза с вратите напред. Все едно задните ми гуми са намазани с масло или карам на песакливо място.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Вто 30 юни 2009 23:23
Колеги, забелязах нов проблем със задницата. Доста ми е трудно да обясня какво точно се случва, но ще опитам. При влизане в ляв завой с нормална скорост всичко изглежда добре, но ако дръпнеш по-рязко волана наляво, задницата все едно се усуква. Образно казано все едно задният мост е придържан от ластик и при по-голямо натоварване се измества. След въпросния тест на амортисьорите уж всичко е добре. Колата е гледана на канал, но видимо няма проблеми. Преди година ми бяха ударили отзад, но пораженията бяха само по бронята и лека вдлъбнатина в багажника. Възможно ли е това занасяне да се получава от разбити тампони? Реално като минавам през дупките доста тропа и дрънка, но се чува приглушено, но не е както повечето казват при разбити тампони - метал в метал. Възможно ли е от удара да се е изкривило нещо отзад, което не се забелязва на канала? Правен е и реглаж на предницата, всичко стана идеално, но проблемът с тоза пусто замятане си остана. Някакви идеи? :?: :talk:
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 01 юли 2009 16:38
Тампоните на моста са проблема според мен.Скоро и аз ги смених.Не е задължително да чука на желязо...това е крайната фаза.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 01 юли 2009 16:50
Сменяй тампоните на задния мост,за толкова години са умрели отдавна.Скоро смених на пасата,е.. все едно е друга кола.Моите проблеми бяха същите.Нямаше чукане нямаше пукане просто с годините са се скапали.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, MamaMy и 60 госта
