Здравейте,
проблема ми е следния: сутринта си запалих нормално и отидох на работа. Вечерта не иска да запали въобще. Върти яко но не пали. Не светеше индикатора за подгряване. Днес сутринта светна, но не запали. След това вече не светна.
Колата е VW LUPO 1.7SDI 2000 г.
Някой може ли да ме ориентира какво да очаквам.
Lupo 1.7 SDI изведнъж спря да пали
- masterdriver
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
- Местоположение: Sofia
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Lupo 1.7 SDI изведнъж спря да пали
щом не светва значи нямаш захранване на екуто
няма да запали докьто не светне
може да е нещо дребно и да минеш тьнко
успех
успех
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
контактния ти ключ движи ли се нормално или усещаш запъване и прескачане?
- masterdriver
Днес (11.05) отидох на работа с другата кола, Lupo запали, около обяд запали пак, и след 45 мин. отново не запали.
Пробвах да движа по внимателно ключа, и като че ли, в един момент примигна индикатора за свещите. Не можах да я запаля и това си е.
Да сменям ли свещи или не?
- masterdriver
Току що пробвах контактния ключ, влиза си нормални и върти нормално.
- masterdriver
Днес (13.05) след зареждане на акумулатора снощи, най-накрая запали. Светна си подгряващата лампа и всичко.
Все още се чудя какво ми беше и дали да сменям свещите.
- dobrin
- Чингис хан
Не е от акумулатора това, поне според мен. Провери имобилайзер, нещо свързано с ключа. Един ВагКом ще каже доста неща.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Може и клемореда на контактния ключ да е. При мен така се беше повредил, че когато е на контакт има захранване към клапана на помпата, но в момента в който завъртя ключа и стартера завърти захранването към клапана на помпата прекъсваше и няма палене докато не пусна един мост от + на акомулатора до клапана.
- dobrin
- Чингис хан
Да, но това не обяснява гасненето на лампата на подгряващите свещи.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
А защо светва въобще тази лампа на подгряващите свещи в това време?
- masterdriver
Re: Lupo 1.7 SDI изведнъж спря да пали - оправи се
Вече седмица си върви нормално. Може нещо да се е намокрило в големите дъждове.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
научно е доказано че нещо дето се оправя само,ще ти създаде ядове когат най малко очакваш,така че бъди в готовност!Re: Lupo 1.7 SDI изведнъж спря да пали
fox_vt написа:mhihiнаучно е доказано че нещо дето се оправя само,ще ти създаде ядове когат най малко очакваш,така че бъди в готовност!
Абсолютно вярно. Колега, ECU-то ти е при чистачките. Повдигни пластмасата и ще го видиш. Нищо не ти пречи да попрегледаш буксата му. Тя има уплътнение и може проблемът да е в него. Погледни и снопа с кабели. Може да има нещо скъсано или прекъснато. Не забравяй да погледнеш отворите за оттичане на водата. Ако са запушени, става като езерце и мокри всичкият кабеляк.
Здравейте, имам същия проблем колата ми не пали докато не ми светне лампата за свещите. Появява се когато си иска. Темата е много стара но все пак се надявам някой да ми отговори какво да правя.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
perlison написа:Здравейте, имам същия проблем колата ми не пали докато не ми светне лампата за свещите. Появява се когато си иска. Темата е много стара но все пак се надявам някой да ми отговори какво да правя.
Зависи каква ти е колата, може да е от реле 109
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
