Lupo 1.7 SDI изведнъж спря да пали
masterdriver
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
Мнениеот masterdriver » Пет 08 май 2009 7:11
Здравейте,
проблема ми е следния: сутринта си запалих нормално и отидох на работа. Вечерта не иска да запали въобще. Върти яко но не пали. Не светеше индикатора за подгряване. Днес сутринта светна, но не запали. След това вече не светна.
Колата е VW LUPO 1.7SDI 2000 г.
Някой може ли да ме ориентира какво да очаквам.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Lupo 1.7 SDI изведнъж спря да пали
Мнениеот kombito-tdi » Пет 08 май 2009 21:43
щом не светва значи нямаш захранване на екуто
няма да запали докьто не светне
може да е нещо дребно и да минеш тьнко
успех
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 10 май 2009 0:01
контактния ти ключ движи ли се нормално или усещаш запъване и прескачане?
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Пон 11 май 2009 11:59
Днес (11.05) отидох на работа с другата кола, Lupo запали, около обяд запали пак, и след 45 мин. отново не запали.
Пробвах да движа по внимателно ключа, и като че ли, в един момент примигна индикатора за свещите. Не можах да я запаля и това си е.
Да сменям ли свещи или не?
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Пон 11 май 2009 12:12
Току що пробвах контактния ключ, влиза си нормални и върти нормално.
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Сря 13 май 2009 9:27
Днес (13.05) след зареждане на акумулатора снощи, най-накрая запали. Светна си подгряващата лампа и всичко.
Все още се чудя какво ми беше и дали да сменям свещите.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 13 май 2009 9:58
Не е от акумулатора това, поне според мен. Провери имобилайзер, нещо свързано с ключа. Един ВагКом ще каже доста неща.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 13 май 2009 13:44
Може и клемореда на контактния ключ да е. При мен така се беше повредил, че когато е на контакт има захранване към клапана на помпата, но в момента в който завъртя ключа и стартера завърти захранването към клапана на помпата прекъсваше и няма палене докато не пусна един мост от + на акомулатора до клапана.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 13 май 2009 15:30
Да, но това не обяснява гасненето на лампата на подгряващите свещи.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 15 май 2009 11:43
А защо светва въобще тази лампа на подгряващите свещи в това време?
masterdriver
Re: Lupo 1.7 SDI изведнъж спря да пали - оправи се
Мнениеот masterdriver » Вто 19 май 2009 10:48
Вече седмица си върви нормално. Може нещо да се е намокрило в големите дъждове.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 19 май 2009 11:20
mhihi mhihi научно е доказано че нещо дето се оправя само,ще ти създаде ядове когат най малко очакваш,така че бъди в готовност!
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Вто 19 май 2009 19:00
fox_vt написа:mhihi mhihi научно е доказано че нещо дето се оправя само,ще ти създаде ядове когат най малко очакваш,така че бъди в готовност!
Абсолютно вярно. Колега, ECU-то ти е при чистачките. Повдигни пластмасата и ще го видиш. Нищо не ти пречи да попрегледаш буксата му. Тя има уплътнение и може проблемът да е в него. Погледни и снопа с кабели. Може да има нещо скъсано или прекъснато. Не забравяй да погледнеш отворите за оттичане на водата. Ако са запушени, става като езерце и мокри всичкият кабеляк.
perlison
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 22:11
Мнениеот perlison » Вто 22 юли 2014 22:16
Здравейте, имам същия проблем колата ми не пали докато не ми светне лампата за свещите. Появява се когато си иска. Темата е много стара но все пак се надявам някой да ми отговори какво да правя.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 23 юли 2014 13:54
perlison написа:Здравейте, имам същия проблем колата ми не пали докато не ми светне лампата за свещите. Появява се когато си иска. Темата е много стара но все пак се надявам някой да ми отговори какво да правя.
Зависи каква ти е колата, може да е от реле 109
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 86 госта
