сериозен проблем с голф 4
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Сря 13 май 2009 10:43
махнах катализатора и колата почна адски да пуши.значи колата ми понагаряше масалце, но не кадеше така.как мога да направя нищо да огранича това неприятно нещо??
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: сериозен проблем с голф 4
Мнениеот skotis » Сря 13 май 2009 10:53
Може да започнеш първо с какъв е мотора, ама ако може и буквите :)
Също така къде махна катализатора, явно са много зле там...
ивчо3
Регистриран на: Сря 13 май 2009 11:02
Местоположение: sofia
Мнениеот ивчо3 » Сря 13 май 2009 11:12
Нещо по ламбда сондата да не е разкачено? Този пушек може да е от преобогатена горивна смес и разхода ще се вдигне значително.
Thriller
Мнениеот Thriller » Сря 13 май 2009 14:40
Мотора е AHW.Ламбда сондата нея бива много,несъм обърнал внимание колко харчи.Катализатора не е махнат само изчистиха това керамичното от него и сега е празен..
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 13 май 2009 16:36
Това си е обичайно щом като колата ти гори масалце да започне да пуши след махане на катализатора.
На едно приятелче ауди 1.8Т като купих колата карах 400км. зад него и не пропушваше грам,нямаше дори и най-малки признаци,прибрахме се махна катализатора и колата започна да пуши зверски синак,повече от трабант и вартбург :shock :arrow: Диагнозата се оказа прецакано турбо..
Втори случай:голф 4 1.6 AKL-мотора,един авер го купува всичко точно,но се решава да махне кат. да върви повече и резултата пак яко въртене на синака, :arrow: В последствие се оказва че колата е с издухани маслени сегменти и счупено(или кофти) бутало и 1000лв за ремонт :shock
След тези два случая ме беше страх да отида да махна моя кат.,но в крайна сметка го махнах и нямам нкакви проблеми :lol:
П.С. Ламбдсондата и майсторите който са махали катализатора нямат нищо общо с пушека,проблема ти е другаде-вложки,сегменти ...просто катализатора си е вършел работата и затова нее пушела преди това :idea:
ивчо3
Мнениеот ивчо3 » Чет 14 май 2009 16:10
Колегата не е уточнил цвета на дима. Вярно ако е със синкав цвят гори масло, но въпреки че е с махнат катализатор не би трябвало толкова много да пуши, а преди не. Катализатора доизгаря горивото, като платиновите и родиеви примеси по питата се нажежават до температура около 700 градуса по целзии, подобно на противоветрените запалки с нажежаема жичка. А когато си гори масло не биследвало да не пуши с изправен катализатор.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 16 май 2009 14:31
ивчо3 написа:Колегата не е уточнил цвета на дима. Вярно ако е със синкав цвят гори масло, но въпреки че е с махнат катализатор не би трябвало толкова много да пуши, а преди не. Катализатора доизгаря горивото, като платиновите и родиеви примеси по питата се нажежават до температура около 700 градуса по целзии, подобно на противоветрените запалки с нажежаема жичка. А когато си гори масло не биследвало да не пуши с изправен катализатор.
Верно ли си нагрява толкова колега :screwy
ивчо3
Мнениеот ивчо3 » Пон 18 май 2009 15:47
вЕрно, може да ми вЕрваш. Прочети това:
http://www.kosser.net/Polezno/Katalizatori.php
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Пон 18 май 2009 19:46
Е що да не е вярно като температурата на изпускателния колектор е толкова а катализатора е първата преграда :deal
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 56 госта
