Здравейте, колеги, преди време се допитах до вас и мнозинството ми предложиха тези фарове. Страшно съм доволен, те са номер едно. Обаче възникна проблем. Свързахме ги по схемата, която я имаме и ето какво стана:
1. На габарити всичко е добре, ринговете си светят идеално
2. На къси ринговете на левия фар започват да светят по-слабо, при десния всичко е наред
3. На дълги ринговете на левия фар изгасват, крушките светят по-слабо, а тези на десния фар са ОК
Сложихме стария фар на местото на десния и тогава левия фар си светеше без проблем със прилична сила. Какъв е проблема, според вас? Ето линк към фаровете:
http://pitstopshop.eu/product_info.php? ... cts_id=582
Ето я схемата, абсолютно същата като моята:
viewtopic.php?f=5&t=18884&hilit=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
EDIT: Проблем с фарове тип "ангелски очи" на FK Automotive
alakazam4o
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Re: EDIT: Проблем с фарове тип "ангелски очи" на FK Automotive
Най вероятно не ти достига сила на тока.
Именно затова са вързани по схема директно към акумулатора през релета.Силовата верига на релетата,която захранва фаровете е вързана директно към акумулатора,от където може да черпи максимално голям ток,а управляващата им бобина,която не се нуждае от много ток,към клЮча на таблото и превклЮчвателя за къси-дълги /поне така предполагам/.
Ако си ги вързал директно без релетата е мнпгп вероятно и да си създадеш проблем с ел. системата на автомобила.
alakazam4o
За кои релета става на въпрос. Ако са тези към фаровете са включени, абсолютно всяка една част от пакета е свързана по схемата.
ПО схемата от другата тема виждам че при левия фар /на снимката е този отдясно,но при автомобила е шофъорския/ има един свободно висящ кабел.По пътя на логиката това трябва да е минуса /или маса,кой както го нарича/,ти замасил ли си го някъде за купето или си го оставил така свободен.
Не съм сигурен дали трябва да стои така бездеен.Нека ако някой е по-запознат да каже.
alakazam4o
Здрасти. Това виси безцелно буквално. Има и още нещо, в моя случай схемата е наобратно - това което е за левия фар всъщност е за десния, но мисля,че това не е проблем. Обаче за този кабел дето ще да е маса, той къде да се постави?
Ами просто го опираш добре накъде по небоядисана метална зона от коша на двигателя,за да даде добър контакт.Цялото купе е маса.
но нека и някой друг каже дали това със сигурност е маса.
- koko976
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 19:50
този кабел не се ползва.провери си масата(-)на фара.кафяв от оригиналната ти инсталация
alakazam4o
Един познат каза, че не е маса, а и това не е заголено в смисал то сим има нещо не като букса ми не мога да го обесня. Сигурно има някаква роля но не я знаем. Обаче масата и за двата фара се намира на едно и също място, ако се не лъжа. Давайте още предложения
щом не се ползва,значи наистина провери замасяването на самия фар.
Недоброто светене е признак точно на лош контакт,при нужда от повече ток,просто няма от къде да дойде в следствие лошата проводимост.
alakazam4o
Ще го проверя утре, просто се стъмни докато го провахме. Другото, което е, че струва ми се, че фаровете развиват висока температура, защото стъклата много се загрявт. Това нормално ли е?
- koko976
на този кабел излиза+ за фара,но в твоя случай,за това е релето.провери си кабелните обувки на буксата която се вкл. в ориг. букса на колата.
alakazam4o
Оправихме го това. Във самия фар масата беше объркана с друг кабел и трябваше просто да се разменят кабелите. Само, че сега като пусна дълги късите се изключват. Стигнах до извода, че ми трябва крушка с 3 изхода за дългите, че да светят заедно с късите, но уви Н7 нямат такива. Някакви идеи?
сбе колега тая система само с 1 реле ли е?ако е така само за късите ли е?ако е така може през диод от дългите да захраниш релето
alakazam4o
Само с едно реле е, горе има схема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
