Колата загрява след смяна на гарнитура на главата
_Impuls_
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 11:08
Re: Колата загрява след смяна на гарнитура на главата
Мнениеот _Impuls_ » Съб 16 май 2009 19:44
Като си сменял гарнитура прави ли воден тест на главата да не е пукната . Вземи един аерометър и виж колко бара е налягането в охладителната система.
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Нед 17 май 2009 16:35
Мисля,че направиха някакъв тест на главата,но не съм сигурен дали е точно воден.Ремъците са добре днеска ги погледнах.Днеска като карах не е вдигала повече от 90,но и не съм влизал в задръствания.
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Пон 18 май 2009 9:25
Хъммм, аз да си кажа при мен си държи и на дълъг път 90 градуса(на доста топло време). Така като чета това не е напълно нормално?? И при мен перката се включва на 90 градуса точно, но охлаждане не следва :Mr Green Fun . Като цяло съм забелязъл, че 95-100 градуса е нормалната работна температура на моята кола.
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 18 май 2009 12:14
95-100 не е ли много за АБС ....не трябва ли да е точно на 90 и там да си стои и перката първа степен включва на 92
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 май 2009 12:38
Orlio написа:95-100 не е ли много за АБС ....не трябва ли да е точно на 90 и там да си стои и перката първа степен включва на 92
за никой двигател не е проблем :lol:
mania_n
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 12:37
Мнениеот mania_n » Пон 18 май 2009 13:52
ами сега чета и аз това което сте писали ...та преди време и аз правих ремонт на моя ABS :wink: и като се замисля-нормална е раб.темп на мотора-градско ,пък и лятото е между 90-100 , а иначе 1-вата степен се вкл.точно на 92градуса а II-та на 106 ( смисъл сложил съм си отделен тем.датчик защото този който е на таблото не отчита с такава точност..... :roll: :012:
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 18 май 2009 20:37
По точно е, че гърба на ремъка - пистовия е върху шайбата на помпата и то с гладката си част!!! :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
